как запретить изменение даты запрета редактирования?
проблема в следущем... есть константа ... датазапрете редактирования... наложить на неё ограничении проще простого ... что я и сделал но есть системные настройки в параметрах учёта где есть место откуда можно изменить эту константу так что она не проходит ни обну из предопределённых проверок а тупо меняется и всё.. в общем надо запретить изменение даты запрета редактирования через эту настройку. помогите плиз - не знаю че делать =( ... |
| 04.12.2007, 09:16 |
3loyпроблема в следущем... есть константа ... датазапрете редактирования... наложить на неё ограничении проще простого ... что я и сделал но есть системные настройки в параметрах учёта где есть место откуда можно изменить эту константу так что она не проходит ни обну из предопределённых проверок а тупо меняется и всё.. в общем надо запретить изменение даты запрета редактирования через эту настройку. помогите плиз - не знаю че делать =( Неужели если настроить права пользователя, то все равно можно поменять? Как-то слабо вериться. Тогда звоните в 1С и говорите - по правам - только чтение, а реально можно поменять. Прога даже через запуск внешнего файла такие вещи должна отслеживать ... |
| 04.12.2007, 09:48 |
В 7-ке права работают только для реквизитов соотв.типа на форме. Если же на форме -простое поле редактирования, а далее идет Константа.ДатаЗапретаРедактирования = .... (хоть в модуле, хоть в формуле) - права не работают. Так что надо найти в конфигурации такой код, и решить, что с ним делать. ... |
| 04.12.2007, 10:11 |
попробуй это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 04.12.2007, 11:40 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81]: |
152ms |
49ms |
| others: | 408ms |
| total: | 660ms |
