Как получить ID object ?
Используется 1с с MSSQL. Стоит задача создать счет без 1с клиента. Подскажите как получить ID object char(9) для insert ? ... |
| 03.12.2007, 21:15 |
смотря какой объект - справочник или документ. В любом случае : 1. в таблице ищется максимальный ID (см. процедуры типа _1sp_SCххх_MaxID, где ххх - код справочника), 2. очищается от префикса РБД (если он есть) 3. преобразуется из 36-ричной системы в 10-ную 4. +1 к нему 5. обратное преобразование в 36-ричную систему 6. приписать префикс этого экземпляра РБД к получившейся строке(из табл. 1ssystem.dbsign) Получился новый код. Теоретически можно пп.3-4-5 заменить одним : +1 в 36-ричной системе счисления. Обращаю внимание на то, что в п.1 и п.6 префиксы в общем случае РАЗНЫЕ - 1й может быть каким угодно (из любого экземпляра БД) а 2й нужно ставить именно свой. В справочниках идентификация локальная - в таблице этого справочника. В документах - общая по таблице 1sjourn Префикс РБД - последние 3 символа поля ... |
| 04.12.2007, 05:21 |
1c++ - там оно уже есть Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525137]: |
151ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 413ms |
