Проблема с обработкой dbf файла
У меня есть файл dbf который содержит некоторые данные. Мне необходимо модернизировать его, т.е. поменять местами поля, разбить некоторые поля и т.п. Я сделал следующим образом: загрузил данные из файла в ТЗ, затем произвел необходимые изменения, создал новый файл dbf и записываю в него уже измененные данные из ТЗ. Данные записываются, но так как их огромное количество, то это происходит очень медлено. Возможно сделать как нибудь иначе, чтобы ускорить этот процесс? ... |
| 06.12.2007, 09:10 |
существенного ускорения, думаю, никак не добиться ... |
| 07.12.2007, 15:09 |
Alexey82 Я сделал следующим образом: загрузил данные из файла в ТЗ, затем произвел необходимые изменения, создал новый файл dbf и записываю в него уже измененные данные из ТЗ. Нужно избегать работы с ТЗ при больших обьемах данных.Торможение это известное.Если есть возможность,сразу пишите преобразованные данные в другой DBF. ... |
| 08.12.2007, 00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525127]: |
26ms |
260ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 569ms |
