Ошибка при загрузке на SQL БД >2 гигов
Пытался загрузить базу уже существующую, как этот делал всегда, но данная база оказалась более 2х гигов, и в итоге она не загрузилась и 1с выдал ошибку, это нормально? ... |
| 13.12.2007, 16:32 |
SQL сервер win2ksp4 ... |
| 13.12.2007, 16:33 |
А версию 1С Пушкин будет писать? ... |
| 13.12.2007, 16:53 |
упс... 8.0.18.2 ... |
| 13.12.2007, 17:03 |
win2ksp4 - это версия ОС. А SQL - какой версии и редакции (Edition) ? ... |
| 13.12.2007, 18:19 |
Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Intel X86) May 3 2005 23:18:38 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation ... |
| 13.12.2007, 19:43 |
Разные редакции SQL-server существуют - одной и той же версии. 1Сv8 может работать с любой. Каждая редакция имеет свои ограничения. Например, Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) ограничена размером одной базы 2Гб. Хотя при чем тут SQL, можно только гадать - ведь ошибку 1С понять некому, потому что некому ее процитировать. ... |
| 13.12.2007, 20:21 |
pail Например, Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) ограничена размером одной базы 2Гб. видимо это мой случай, какие пути решения? ... |
| 13.12.2007, 21:07 |
если точно этот случай - ничего, кроме переустановки MS-SQL на другую версию. Различия в редакциях см, например http://www.mssqlcity.com/FAQ/General/sql_server_2000_editions.htm При этом с точки зрения MS ничего кроме Standart Edition и выше с соотв. числу пользователей числом лицензий использовать нельзя - незаконно. (хотя сервер 1С8 фактически использует только одно подключение к серверу БД) И 2000 уже не продается - только 2005 ... |
| 14.12.2007, 05:45 |
pailесли точно этот случай - ничего, кроме переустановки MS-SQL на другую версию. Различия в редакциях см, например http://www.mssqlcity.com/FAQ/General/sql_server_2000_editions.htm При этом с точки зрения MS ничего кроме Standart Edition и выше с соотв. числу пользователей числом лицензий использовать нельзя - незаконно. (хотя сервер 1С8 фактически использует только одно подключение к серверу БД) И 2000 уже не продается - только 2005 поставил 2005 Экспресс и все зашурстело :) Однако спасибо :) ... |
| 14.12.2007, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525104]: |
33ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 313ms |
