Применение XSL запросов при организации доступа к данным XML файла из 1С
В 7.7 делалось вот так: http://www.kb.mista.ru/article.php?id=364 Как то же самое сделать в 8.1? Практическое применение: есть куча xml файлов, нужно отобрать имеющие определенное значение определенного узла, без перебора узлов. ... |
| 24.12.2007, 11:13 |
В статье автор путает понятия XSL (полное название XSLT: eXtensible Stylesheet Language Transformations) и XPath (XML Path language). Вся статья реально написана про XPath запросы. В 8.1 они делаются через объект ДокументDOM.ВычислитьВыражениеXPath(...) или через ВыражениеXPath.Вычислить(...) ... |
| 24.12.2007, 13:56 |
RMihВ статье автор путает понятия.... А я читаю доку по XSL и не могу понять, когда про запросы начнется :) Спасибо ... |
| 24.12.2007, 15:10 |
Синтакс-Помощник вот что говорит: ВыбратьУзлы(<?>) Синтаксис: ВыбратьУзлы(<КритерийОтбора>) Назначение Метод возвращает объект коллекции узлов, содержащий узлы элементов или атрибутов, которые удовлетворяли критерию отбора, сформулированного в параметре КритерийОтбора. Запрос формулируется на языке запросов XSL (XSL Pattern Language). ... |
| 24.12.2007, 15:23 |
поганкоВыбратьУзлы(<?>) Это в 8.1 ? Метод какого объекта? У меня в синтаксис-помошнике такгого метода нет. У Miscrosoft XML Core Services 4.0 (Microsoft XML Parser) и выше есть метод интерфейса IXMLDOMNode, selectNodes(expression) который возвращает список узлов. Но там явно написано: в параметре передается выражение XPath. ... |
| 24.12.2007, 16:31 |
Нашел, это в 7.7, наверно, когда разработчики 1С писали библиотеку V7Plus.dll, они еще сами плохо разбирались в XML, либо очепятка ... |
| 24.12.2007, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525091]: |
153ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 428ms |
