Ошибка при восстановлении базы из .DT
Имеется 2003 Server с SQl_2005, на нем стоит 1С_8.0 Постоянно делаю архив базы, выгружаю в .dt выгрузка проходит удачно! На локальной машине пользователя понадобилось развернуть эту базу локально, при загрузке базы вылетает ошибка: Подскажите, с чем это может быть связано? ... |
| 26.12.2007, 08:09 |
Вероятно, общая база серверная ? возможно, это разное отношение локального движка и серверного к регистру с большим (или специфическим) набором измерений. Возможно также, что это баг конкретного релиза движка (неозвученного автором) Смотреть списки известных\исправленных ошибок на сайте техподдержки 1С. Может быть, переход на более свежий движок решит проблему. ... |
| 26.12.2007, 08:32 |
Пару месяцев назад эта же процедура делалась нормально без всяких ошибок! Никаких обновлений движка на сервере не делалось! ... |
| 26.12.2007, 09:44 |
И изменений конфигурации тоже не было? ... |
| 26.12.2007, 09:54 |
Нет ... |
| 26.12.2007, 10:06 |
Разбираться со структурой и содержанием регистра сведений, чья таблица _inforeg21031, заочно все равно никто не будет. Поэтому выяснять, Кто Виноват и Что Делать - самостоятельно надо. Что-то ведь все равно изменилось с тех пор, как "та же процедура делалась нормально" - даже если значения этому не придается. Либо структура данных, либо содержание, либо исполняющая система ... |
| 26.12.2007, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525085]: |
183ms |
48ms |
| others: | 262ms |
| total: | 545ms |
