Сервер для 1С
Нужна машина для SQL 1C. Работать будут человек 5-10 чего нуна для ентого? Больше оперативы или проца? ... |
| 26.12.2007, 15:31 |
Сервер для 1С
На быструю дисковую систему. ... |
| 26.12.2007, 17:51 |
Сервер для 1С
и то и другое нужно, и неплохо бы еще учитывать какая операционка будет, в каком режиме будут работать - терминально или нет, ну и еще по мелочам ... |
| 27.12.2007, 09:25 |
Сервер для 1С
Поставил на win2003 SQL сервер...поставил SP3, но все равно версию показывает (SELECT @@VERSION), что стоит без SP3 (инсталировал как написано: [home_dir]/setup sapwd=sa). Вся инсталяци прошла нормально, но SP не установился... Другая проблема: в конфе есть регистры...ну и естественно отчет по регистрам. Загрузил БД (Администрирование-Загрузить данные), все загрузилось без ошибки, 1С Предприятие запускается, но когда пытаюсь запустить отчет, выскакивает SQL ошибка SQLSTATE:1077..... с кнопочкой ОК (ругается на поля, что неправильно задан префикс....) когда нажимаю OK выходит ошибка :"Невосстановимая ошибка данных" и программа закрывается. Может быть кто нить сталкивался с такой ошибкой? Сначала думал, что из-за SP, но попробовал загрузить конфу на др. машине, все равно такая же ошибка! Что делать? ... |
| 02.01.2008, 11:00 |
Сервер для 1С
Тестирование и исправление. Возможно с выгрузкой в файловую базу. ... |
| 02.01.2008, 13:27 |
Сервер для 1С
gybsonТестирование и исправление. Возможно с выгрузкой в файловую базу. пРОбовал, мож еще какие советы ???? ... |
| 02.01.2008, 15:20 |
Сервер для 1С
Не туда обращаешься, тебе на mista.ru ... |
| 02.01.2008, 15:57 |
Сервер для 1С
МММММММММММ....народ может кто подскажет где можно почитать нормальную инструкцию по установке 1С на SQL 2000. От а до я? А то не понятное что то на серваке творится, ошибки на клиентских машинах вылезают, ужас прям! ... |
| 04.01.2008, 11:42 |
Сервер для 1С
я поставил для 1С SQL 2000 Desktop Engine - это имеет значение? ... |
| 04.01.2008, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525067]: |
170ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 468ms |
