Тестирование и исправление базы
При проведении процедру "тестирование и исправление базы" 1С(Бухгалтерия 7,7) выдает вот такие ошибки: !Проверка периодических реквизитов. Справочник ОсновныеСредства. Элемент 10003856. Реквизит ПризнакНачисленияАмортизации. Значение на 30.05.06. Очищен признак изменения документом !!Проверка содержания справочников. ОбъектыУслуг. Элемент 0. Для подчиненного элемента не удалось создать элемент в род. справочнике !!!Проверка содержания справочников. Неисправимая ошибка. Что с этим можно сделать и как его победить? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 11.01.2008, 15:52 |
wareshkaПри проведении процедру "тестирование и исправление базы" 1С(Бухгалтерия 7,7) выдает вот такие ошибки: !Проверка периодических реквизитов. Справочник ОсновныеСредства. Элемент 10003856. Реквизит ПризнакНачисленияАмортизации. Значение на 30.05.06. Очищен признак изменения документом !!Проверка содержания справочников. ОбъектыУслуг. Элемент 0. Для подчиненного элемента не удалось создать элемент в род. справочнике !!!Проверка содержания справочников. Неисправимая ошибка. Что с этим можно сделать и как его победить? Заранее спасибо за ответы. 1. кто-то копался в базе напрямую или копированием "подсунули" файл настройки 1с.md. Первое утверждение более правдоподобно... 2. Что с этим можно сделать и как его победить? Попробуйте УДАЛИТЬ в каталоге БАЗЫ все файлы *.cdx, запускайте в монопольном режиме, переиндексеруйте. Если не поможет, то ждемс... ... |
| 11.01.2008, 19:16 |
так база у нас sql, там нет этих *.cdx. и еще не понятна фраза "кто-то копался в базе напрямую или копированием "подсунули" файл настройки 1с.md". я еще совсем "маленький" программистик, можно как-то пояснить? вообще вчера были немного исправлены данные, касательно справочника ОбъектыУслуг, элемент 0. После этого Тестирование было сделано повторно. Этих ошибок уже не было. Но выяснить причину, все-таки хотелось, дабы не наступить потом еще раз на те же грабли. Спасибо, что откликнулись. ... |
| 12.01.2008, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525057]: |
50ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 345ms |
