Будет ли изменен конфигуратор в 8.2?
В 1С если заливается новая версия, то старые изменения затираются, может в 1С сделают в конфигураторе контейнеры для объектов пользователя, при этом изменять конфигурацию поставщика было бы запрещено, и можно дописать свои объекты? ... |
| 28.01.2008, 12:57 |
НУ это вроде и сейчас можно ... |
| 28.01.2008, 14:31 |
Автор, вы 8.0 хотя бы видели??? ... |
| 28.01.2008, 18:50 |
Не то, что бы видел, а сдал экзамен на Спец-та! Так вот, в 1с нет возможности изолировать объекты пользователя от стандартной поставки! Что бы внести изменения в конф-цию, необходимо снять с поддержки! А мне хотелось бы как в аксапте технологию слоев. Что ж 1С украв функциональные ключи не украл технологию слоев? Или это будет украдено в версии 8.3? ;) ... |
| 29.01.2008, 08:17 |
GkfyНе то, что бы видел, а сдал экзамен на Спец-та! Так вот, в 1с нет возможности изолировать объекты пользователя от стандартной поставки! Что бы внести изменения в конф-цию, необходимо снять с поддержки! Хм я даже не сдавал ни одного экзамена знаю, что есть такая вещь как редактируется с сохранением поддержки. И вообще ты можешь запретить редактирование таких объектов. ... |
| 29.01.2008, 10:35 |
авторХм я даже не сдавал ни одного экзамена знаю, что есть такая вещь как редактируется с сохранением поддержки. И вообще ты можешь запретить редактирование таких объектов. В том то и дело, что хотелось бы, что бы вся типовая была защищена от редактирования, и был как бы слой объектов для конечного пользователя (программиста клиента) ... |
| 29.01.2008, 10:56 |
Gkfy авторХм я даже не сдавал ни одного экзамена знаю, что есть такая вещь как редактируется с сохранением поддержки. И вообще ты можешь запретить редактирование таких объектов. В том то и дело, что хотелось бы, что бы вся типовая была защищена от редактирования, и был как бы слой объектов для конечного пользователя (программиста клиента) Интересно, почему вы высказываете эти соображения/пожелания тут, а не на внутреннем форуме 1С? От этого было бы больше толку. ... |
| 29.01.2008, 11:12 |
SpitefulGoblin От этого было бы больше толку. Это почему же? ... |
| 30.01.2008, 00:10 |
mazzy SpitefulGoblin От этого было бы больше толку. Это почему же? Кто из 1С прочитает это сообщение здесь? ... |
| 30.01.2008, 07:28 |
SpitefulGoblin mazzy SpitefulGoblin От этого было бы больше толку. Это почему же? Кто из 1С прочитает это сообщение здесь? А зачем "кто-то из 1С" должен прочитать ЭТО сообщение? Человек высказывает свое мнение и узнает как считают остальные. на внутреннем форуме 1С его тут же пошлют. остальные не посмеют рот раскрыть. Здесь же можно найти единомышленников, обсудить и выработать устраивающую всех формулировку хотелки. А уж потом с обсужденной формулировкой можно и на внутренний форум или приглашать в эту ветку "кого-нибудь из 1С". По-моему, "толк" не в том, чтобы забросать хотелками "кого-нибудь из 1С". По-моему, "толк" в том, чтобы разобраться в плюсах и минсах существующего, понять как можно сделать лучше самым оптимальным образом. ... |
| 30.01.2008, 13:08 |
Не то, что бы видел, а сдал экзамен на Спец-та! Так вот, в 1с нет возможности изолировать объекты пользователя от стандартной поставки! Что бы внести изменения в конф-цию, необходимо снять с поддержки! 1. Внимательно посмотреть механизм поддержки. 2. Изучить механизм поставок конфигурации. Модератор: отредактировано ... |
| 30.01.2008, 13:25 |
Ещё раз скажу, что в 1С нет технологии слоев. Если вносишь изменения, то базовые объекты не защищены абсолютно! Модератор: отредактировано ... |
| 01.02.2008, 08:50 |
GkfyЕщё раз скажу, что в 1С нет технологии слоев. Если вносишь изменения, то базовые объекты не защищены абсолютно! Модератор: отредактировано да это так. скорее всего ничего изменено в этом направлении не будет. проблема скорее не в том, чтобы сохранить неизменным базовый объект, а в том, чтобы четко увидеть различия базовой версии объекта и измененной версии. ... |
| 01.02.2008, 20:42 |
_Самый умный GkfyЕщё раз скажу, что в 1С нет технологии слоев. Если вносишь изменения, то базовые объекты не защищены абсолютно! Модератор: отредактировано да это так. скорее всего ничего изменено в этом направлении не будет. проблема скорее не в том, чтобы сохранить неизменным базовый объект, а в том, чтобы четко увидеть различия базовой версии объекта и измененной версии. Заходим в конфигуратор. Конфигурация - Сравнить конфигурации. И было бы здорово пояснять что имеется в виду под технологией слоев. ... |
| 02.02.2008, 12:46 |
gybson Заходим в конфигуратор. Конфигурация - Сравнить конфигурации. вот обычный отчет о сравнении объектов, когда форма документа "ИмяДокумента" изменена: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. конфигурация редактируется с сохранением поддержки. платформа 8.1. что нужно сделать чтобы увидеть детальные различия в форме? и почему об этом ни слова в документации? И было бы здорово пояснять что имеется в виду под технологией слоев. чтобы можно было, например, легко откатить изменения какого-то документа в типовой конфигурации, не объединяя при этом изменённую с типовой. вопрос удобства. ... |
| 03.02.2008, 06:24 |
_Самый умный конфигурация редактируется с сохранением поддержки. платформа 8.1. что нужно сделать чтобы увидеть детальные различия в форме? и почему об этом ни слова в документации? о да, я нашёл это, вопрос снимается. форма была неизменена (случайно перезаписана при объединении с типовой новой версии), поэтому в "отчете" не показывались изменения графически. не помню было ли такое в 7.7 или там просто писалось "бинарные файлы различны". если так то это конечно серьёзный шаг вперёд :). тем не менее, все равно было бы круто иметь всю конфигурацию в xml (видимо нереальное по осуществлению желание). ... |
| 03.02.2008, 06:36 |
все равно было бы круто иметь всю конфигурацию в xml (видимо нереальное по осуществлению желание) "Было бы круто" не вполне адекватное обоснование для разработки :) ... |
| 03.02.2008, 20:20 |
gybson все равно было бы круто иметь всю конфигурацию в xml (видимо нереальное по осуществлению желание) "Было бы круто" не вполне адекватное обоснование для разработки :) обоснование очень простое - такой тип хранения сделает систему гораздо более открытой, позволит применять средства сторонних производителей, а не "конфигуратор", в котором блин невозможно переназначить Ctrl + L для стирания строки (раньше думал что такой комбинации вообще нет в 1С. оказалось есть. однако не на привычном месте. итого в каком-нибудь старом редакторе - Ctrl + Y, в каком-нибудь относительно новом - Ctrl + E, и в 1С - Ctrl + L). плюс - позволит наконец-то хранить изменения конфигурации в обыкновенном svn, например. всего этого фирме 1С наверно не надо. по политическим соображениям. ... |
| 03.02.2008, 20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525013]: |
187ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 546ms |
