Возможно ли в 1С 7.7 получать показания с эл.весов и печатать бирки с весом?
Всем привет! Сразу оговорюсь, что в 1С опыта работы нету, потому и спрашиваю... Вопрос в следующем: Нужно получить вес с эл. весов, которые посредствам COM порта соединены с рабочей станцией. Затем выбрать наименование спецификации, и распечатать затем этикетку для товара на термопринтере. В конце рабочего дня получить отчет о всех выбранных и распечатанных товарах. Возможно ли это реализовать в 1С???? ... |
| 29.01.2008, 10:25 |
Можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.01.2008, 10:28 |
А хоть примерно можете описать в какой подсистеме 1С это можно реализовать, и как? (Хотябы примерно) ... |
| 29.01.2008, 10:42 |
В любой. Используются только функции основных объектов. Смотрите работу со внешним оборудованием. ... |
| 29.01.2008, 10:44 |
на белгородском цемзаводе это было в двух вариантах 1) Драйвер весов мог быть СОМ сервером 2) через тестовый файл и еще одну програмку которая брала вес у драйвера и писала этот текстовик Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.01.2008, 11:18 |
А может ссылку какую-нибудь дадите на документацию, как это все реализовать в 1С? Или там нужны особые знания и опыт работы с 1С? ... |
| 29.01.2008, 16:05 |
может ссылку какую-нибудь дадите на документацию, как это все реализовать в 1С? Или там нужны особые знания и опыт работы с 1С? Плакал. Конечно ничего не надо. Любой сел да сделал. ... |
| 30.01.2008, 13:28 |
Мы при подключении ювелирных весов покупали драйвер весов в компани Атол. Дальше - стандартными срелдствами обработки в 1С через обработку внешнего события. Проблема была в том, чтобы выбрать устаканившееся значение, а не получить ворох разных показаний из-за колебаний весов. ... |
| 30.01.2008, 13:32 |
Зависит от марки/модели весов. Для каких-то есть уже готовые компоненты, для некоторых ничего нет, придется самостоятельно писать. Я делал похожую систему. Катушка с кабелем ставилась на весы, человек сканером считывал штрих-код с весом пустой катушки и выбирал марку кабеля, брались данные с весов о весе. Печаталась этикетка с массой нетто и спецификацией. Ну и накладная генерировалась попутно ... |
| 05.02.2008, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525007]: |
176ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 506ms |
