сохранить данные
Скажите, please, как сохранить данные на дискетку в формате 7.0 для пенсионного фонда из версии 7.7 Зарплата и Кадры? ... |
| 29.01.2008, 13:32 |
сохранить данные
для начала нужно обновить релиз конфигурации, чтобы он поддерживал выгрузку в формате 7.0, затем в отчетах есть такая штука как подготовка сведений для ПФР, все работает, наши сдали уже ... |
| 30.01.2008, 08:32 |
сохранить данные
Сведения отправили. Спасибо за подсказку. Не могу оновить на 281 релиз, т.к. при сохранении выдает ошибку и при тестировании тоже "Таблица - DH4901.Не сходится количество полей.Проверка физической целостности ИБ. Неисправимая ошибка." Открыла словарь данных и эту таблицу. В словаре нет двух столбиков в описании этой таблицы, а в таблице-файле есть. А как исправить, please? ... |
| 06.02.2008, 15:40 |
сохранить данные
EAChiСведения отправили. Спасибо за подсказку. Не могу оновить на 281 релиз, т.к. при сохранении выдает ошибку и при тестировании тоже "Таблица - DH4901.Не сходится количество полей.Проверка физической целостности ИБ. Неисправимая ошибка." Открыла словарь данных и эту таблицу. В словаре нет двух столбиков в описании этой таблицы, а в таблице-файле есть. А как исправить, please? Похоже кто то делал обновление не по людски, а подменой md файла :) Надо переформировать словарь данных. Удалить файл dd, внести в конфигурацию любое изменение требующее реструктуризации, например, добавить константу и удалить её. На вопрос "Отсутствует словарь данных. Создать?" Ответить "Да". ... |
| 07.02.2008, 20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525005]: |
76ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 392ms |
