Технический вопрос 1С 77 долго грузится.
Добрый день!! Подскажите пожалуйста есть такая проблемка что при определённых обстоятельствах вход в 1С происходит очень долго (около 10 минут) в чём может быть проблема? Сразу скажу что в 1с я не шибко силён, так что не пинайте ногами и не скупитесь в объяснениях ))) Рассказ в стиле "для чайников" приветствуется )))) Имеем картину: Есть несколько баз 1С 77 не SQL - обычные (конфигурация комплексная - какая-то древняя) все они хранятся на одном серваке. Размер баз (md, dbf и cxd файлы) в основном около 70 метров, но есть одна - 140 мегабайт. На сервере работают около 10 человек, но одновременно в каждой из баз может быть не более 4-5 человек. Сама машина (сервак) P4-3000/2GB/SATA II диски, сетка 100 мегабит. Пробовали входить вечером с одного компа, когда никто не работает - всё летает. Днём когда в базе сидят несколько человек с разных машин - тормоза при входе... Если вошёл вроде как дальнейшая работа внутри системы происходит без тормозов. Вход тормозит в том месте где грузятся разные справочники и таблицы (такая быстроменяющаяся строка типа Загрузка: бла-бла-бла). На чём конкретно тормозит никто не записал - пока непонятно. Ещё в дополнение к серваку: я посмотрел там крутится корп. антивирусная защита и MS Exchange сервер - жрут эти други почти всю оперативку из 2-х сжирается 1,7 гига. Может проблема и в этом... У кого какие мысли по этому поводу??? ... |
| 21.02.2008, 12:03 |
Если антивирус грамотно настроен, то проверять файлы *.md, *.ert, *.dbf не должен, к тому же Вы пишете, что время входа зависит от времени попытки входа, поэтому проблема явно не в нём. Посмотрите, какие процессы работают (т. е. отжирают весомую долю процессорного времени) при запуске 1С-ки. А ещё нужно помнить, что когда 1С версии 7.7 делает запись в таблицу справочника или журнала документов - таблица эта блокируется полностью на всё время записи. ... |
| 21.02.2008, 15:11 |
авторОписание проблемы Если в многопользовательской базе 1С один из пользователей проводит документ, то другие пользователи не просто ждут, а нагружают процессор непрерывным запросом (что особенно заметно в терминале). Это связано с тем, что разработчики 1С не поставили паузу sleep в цикл ожидания блокировки. Предлагаемое здесь решение вставляет (методом перехвата функций DLL) необходимую паузу sleep, и 1С в такой ситуации перестает потреблять ресурсы и непрерывно опрашивать сервер. Вот нарыл тут поиском. Что скажете? ... |
| 21.02.2008, 16:07 |
счетчики смотрел? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 16:28 |
ScareCrow счетчики смотрел? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Какие именно? Если разговор про виндовые (типа загрузка проца, дисков и т.д.) то нет не смотрел. ... |
| 21.02.2008, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524979]: |
173ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 452ms |
