1c77
...... все вроде бы работает, база DBF, терминальный доступ, 20 пользователей Но многие говорят что лучше все таки SQL А чем ???????? У нас только две проблемы это два отчета ....анализ продаж и остатки ..считает долго и все "виснет" ....поможет ли переход на SQL ????7 ... |
| 24.02.2008, 21:08 |
1c77
ReallyMe...... все вроде бы работает, база DBF, терминальный доступ, 20 пользователей Но многие говорят что лучше все таки SQL А чем ???????? У нас только две проблемы это два отчета ....анализ продаж и остатки ..считает долго и все "виснет" ....поможет ли переход на SQL ????7 трудно сказать, надо попробовать поработать на SQL, односложно ответить не получится. а вообще, если дело только в одном отчете, то мне кажется не стоит, хотя переход осуществляется очень просто. ... |
| 25.02.2008, 06:40 |
1c77
SQL значительно надежнее (базы годами работают без какой-либо переиндексации). Запросы 1С выполняются быстрее. Но проведение - медленнее. Выбирайте сами. ... |
| 25.02.2008, 09:18 |
1c77
ReallyMe У нас только две проблемы это два отчета ....анализ продаж и остатки ..считает долго и все "виснет" ....поможет ли переход на SQL ????7 Перепиши отчет с помощью "прямых" запросов и все будет летать. http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1148038411/15#25 ... |
| 25.02.2008, 09:30 |
1c77
СисойSQL значительно надежнее (базы годами работают без какой-либо переиндексации). Запросы 1С выполняются быстрее. Но проведение - медленнее. Выбирайте сами. Если и проведение медленнее ..то для нас переход видимо неразумен.... Спасибо ... |
| 25.02.2008, 10:36 |
1c77
выв Перепиши отчет с помощью "прямых" запросов и все будет летать. http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1148038411/15#25 Для этого как раз имеет смысл перейти на MS SQL. ... |
| 26.02.2008, 12:11 |
1c77
Переход на SQL - это качественный скачок для 1Сv77. Зачем 1) Устойчивость. 2) 1сPP - скорость выше раз в 40-50 для select. 3) Масштабируемость - трехзвенка - решение вашей проблемы. 4) Большая секьюрность данных. Из минусов - только дороже ключ, но сейчас цена смешная - кажется две штуки за торговую программу - это вообще не деньги. Однозначно переходить. Могу добавить, при не очень кривых руках (свои за сильно прямые не считаю), мне удалось 500 накладных в день по 100-500 строк в каждой держать базу за два года со времением выполнения годового отчета по продажам например в разрезе номенклатура/контрагента/склада - 2-5 минуты максимум, остальное - нажал - получил. ... |
| 26.02.2008, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524972]: |
213ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 498ms |
