Вопрос о циклах, помогите пожалуйста
Несколько вопросов о циклах: 1. какая процедура обозначает конец строки (и последующий переход на новую строку) 2. как перейтина следующую строку 3. какая процедура обозначает конец документа, или как обозначить что делать после того как документ закончился Помогите плиз :) ... |
| 05.03.2008, 11:01 |
купите книжку что-ли... ... |
| 05.03.2008, 11:05 |
тоже верно, ну а все же ... |
| 05.03.2008, 11:08 |
blackfishНесколько вопросов о циклах: 1. какая процедура обозначает конец строки (и последующий переход на новую строку) 2. как перейтина следующую строку 3. какая процедура обозначает конец документа, или как обозначить что делать после того как документ закончился Помогите плиз :) Причем тут цикл? И о какой версии 1С вы говорите 7 или 8? ... |
| 05.03.2008, 11:36 |
семерка, извеняюсь за вопрос, он действительно наверное не оченькоректно поставлен:) необходимо сделать цикл, который сначала читает первую строку, разносит ее значения по необходимым полям, далее КОНЕЦСТРОКИ, ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СТРОКУ, и так пока текстовый документ не будет ОКОНЧЕН. что то типо того:) ... |
| 05.03.2008, 11:52 |
если работаем в контексте документа. ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл //чего-то делаем... КонецЦикла; ... |
| 05.03.2008, 11:55 |
попробую, спасибо ... |
| 05.03.2008, 12:03 |
ругается на - ПолучитьСтроку, может ее где то надо определить, говорит не знает такой функции ... |
| 05.03.2008, 12:17 |
ан нет, туплю там все нормально, проблема с ВыбратьСтроки(), он вроде возможен только если тип объекта V7textfile, а у меня обычный тектовик .txt ... |
| 05.03.2008, 12:26 |
blackfishан нет, туплю там все нормально, проблема с ВыбратьСтроки(), он вроде возможен только если тип объекта V7textfile, а у меня обычный тектовик .txt С этого надо было начинать. Смотри объект Текст и его методы ... |
| 05.03.2008, 13:04 |
Функция Кнопка23 () Док=СоздатьОбъект ("Документ.#########"); Док.Новый (); Текст = СоздатьОбъект("Текст"); Список = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Текст.Открыть("C:\Documents and Settings\######\#######\######.txt"); ВыбратьСтроки(); Пока Текст.ПолучитьСтроку()=1 Цикл //Для Нак=1 По Текст.КоличествоСтрок() Цикл Стр = Текст.ПолучитьСтроку(); //Список.ИзСтрокиСРазделителями(Стр); Док.Комментарий= Список.ПолучитьЗначение (); Док.Записать(); КонецЦикла; //КонецЦикла; КонецФункции вот не движется:) никак, посмотрите что:) сильно не смейтесь:)) ... |
| 05.03.2008, 14:28 |
нужно Текст.ВыбратьСтроки() ... |
| 05.03.2008, 15:34 |
no name 1снужно Текст.ВыбратьСтроки() Спорим не прокатит. ... |
| 05.03.2008, 15:58 |
blackfishФункция Кнопка23 () Док=СоздатьОбъект ("Документ.#########"); Док.Новый (); Текст = СоздатьОбъект("Текст"); Список = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Текст.Открыть("C:\Documents and Settings\######\#######\######.txt"); ВыбратьСтроки(); Пока Текст.ПолучитьСтроку()=1 Цикл //Для Нак=1 По Текст.КоличествоСтрок() Цикл Стр = Текст.ПолучитьСтроку(); //Список.ИзСтрокиСРазделителями(Стр); Док.Комментарий= Список.ПолучитьЗначение (); Док.Записать(); КонецЦикла; //КонецЦикла; КонецФункции вот не движется:) никак, посмотрите что:) сильно не смейтесь:)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.03.2008, 15:59 |
блин не получается, пишет что Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВыбратьСтроку)(((( ... |
| 05.03.2008, 16:45 |
о тут еще написали:) ща попробую))) ... |
| 05.03.2008, 16:47 |
blackfishблин не получается, пишет что Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВыбратьСтроку)(((( мы думать не умеем, только copy/paste в пофигуратор делать... ... |
| 05.03.2008, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524955]: |
64ms |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 394ms |
