Как корректно уменьшить большой лог Базы УПП 8.1
У нас вырос ( как всегда вдруг :) лог базы УПП 8.1 ) . Базу превышает в раз 5 ... Боюсь ... Подскажите способ для sql server 2005 . Просто мы не занимались администрированием на sql server 2005 ... Плиз , подскажите кто . СПС . ... |
| 14.02.2008, 12:57 |
вначале сделать Backup Transaction Log затем - Shrink Database ... |
| 14.02.2008, 13:34 |
а если сделать Детач базы , за тем убрать лог-файл и далее Этач ( присоединить ) , то работать все будет нормально ??!! Ответьте , кто знает . ... |
| 14.02.2008, 13:56 |
loon5а если сделать Детач базы , за тем убрать лог-файл и далее Этач ( присоединить ) , то работать все будет нормально ??!! Ответьте , кто знает . Ни в коем случае!!!! Лог транзакций - это не просто файл. Ты рискуешь потерять всю базу ... |
| 14.02.2008, 14:11 |
pail loon5а если сделать Детач базы , за тем убрать лог-файл и далее Этач ( присоединить ) , то работать все будет нормально ??!! Ответьте , кто знает . Ни в коем случае!!!! Лог транзакций - это не просто файл. Ты рискуешь потерять всю базу Тогда можешь подсказать по шагам . Как мне корректно сделать . Я могу подсказать свойства базы ... ... |
| 14.02.2008, 14:50 |
Как это делать : монопольно ?? как безболезненно для всех ??? ... |
| 14.02.2008, 14:51 |
2005-м я не пользовался, как точно эти элементы называются, не скажу. Где-то в Man.Studio найти для нужной базы Backup Database. Задать в качестве выходного устройства файл. выбрать режим Transaction Log. Можно запланировать выполнение в спокойное время, можно делать и сразу - работе пользователей выполнение бэкапа особо не мешает. Shrink - естественно, когда база свободна от пользователей. там можно задать режим и пределы сжатия файлов, можно выбирать отдельные файлы для сжатия (в т.ч. и отдельно лог). Разумно не сжимать до предела - все равно когда-нибудь потребуется увеличение (GROW) - а это некоторые тормоза во время работы. Лучше пусть достаточно свободного места в уже выделенных файлах будет. ... |
| 14.02.2008, 15:44 |
Я понял о чем ты. Шринкануть лог можно только после того, как сделан бекап базы, в случае если она была в Фулл моде. И любое время, если в Симл моде. аттач детач - больше никому не говорите, а то это в шок вгоняете. ... |
| 14.02.2008, 15:57 |
1. Можно штатными ms sql-ными средствами Shrink Database 2. Можно детачить базу, удалить лог файл, затем приаттачить базу, только смотри, чтобы не было пользователей в базе. И ОБЯЗАТЕЛЬНО сохрани данные средствами 1С перед выполнением операции!!! ... |
| 06.03.2008, 16:50 |
pail Ни в коем случае!!!! Лог транзакций - это не просто файл. Ты рискуешь потерять всю базу О как... При детаче все завершенные транзакции скидываются с БД вроде... ... |
| 06.03.2008, 17:23 |
Код: plaintext ... |
| 06.03.2008, 23:00 |
pailНи в коем случае!!!! Лог транзакций - это не просто файл. Ты рискуешь потерять всю базу Это каким образом? Нельзя ли подробнее? Корректно детаченая база вполне нормально аттачится командой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. BOLFOR ATTACH_REBUILD_LOG requires the following: A clean shutdown of the database. All data files (MDF and NDF) must be available. Important: This operation breaks the log backup chain. We recommend that a full database backup be performed after the operation is completed. For more information, see BACKUP (Transact-SQL). Typically, FOR ATTACH_REBUILD_LOG is used when you copy a read/write database with a large log to another server where the copy will be used mostly, or only, for read operations, and will therefore require less log space than the original database. Если вероятность потерять данные есть, просьба описать такую ситуацию подробнее. ... |
| 06.03.2008, 23:09 |
рекомендую также предпринять меры , чтобы в дальнейшем лог не распухал. ... |
| 07.03.2008, 18:26 |
Garya ОЧЕНЬ рекомендую также почаще заглядывать в BOL и почитывать материалы на сайте по поводу выбора модели восстановления, а так же политики резервного копирования и периодического обслуживания бд. ... |
| 07.03.2008, 19:39 |
ssewGarya ОЧЕНЬ рекомендую также почаще заглядывать в BOL и почитывать материалы на сайте по поводу выбора модели восстановления, а так же политики резервного копирования и периодического обслуживания бд.Спасибо за рекомендации. Могу в ответ порекомендовать почаще гулять на свежем воздухе. По сути есть что сказать? Если Вы с чем-либо не согласны, то просто скажите, с чем именно, без излишеств. ... |
| 07.03.2008, 19:59 |
Единожды высказав благодарность, повторюсь ещё раз. Garya , огромное спасибо за советы. Очень помогли;) Что касается лога базы - следовал советам товарища Garya в ходе обрезания БД, объём файла транзакций уменьшился очень существенно. Работая с 1С выставил режим транзакций в simple модель - "Дешёво и сердито". ... |
| 20.03.2008, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524917]: |
23ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 366ms |
