Журнал документов
Привет всем! В журнале документов в графах в свойствах настройка Индексировать есть, а полнокекстового поиска нет, можно в журнале каким-либо образом повесить на поле сортировку и полнотекстовый поиск? (сортировка идет только по дате) ... |
| 20.03.2008, 11:10 |
Журнал документов
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.03.2008, 11:17 |
Журнал документов
ПЖ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. сделал: ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка."Контрагент".Доступность=Истина; - выплевывает, {ЖурналДокументов.Складские.Форма.ФормаСписка(15,56)}: Ожидается идентификатор ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка.<<?>>"Контрагент".Доступность=Истина; ... |
| 20.03.2008, 11:25 |
Журнал документов
НачинаюСМелочей1С8 ПЖ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. сделал: ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка."Контрагент".Доступность=Истина; - выплевывает, {ЖурналДокументов.Складские.Форма.ФормаСписка(15,56)}: Ожидается идентификатор ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка.<<?>>"Контрагент".Доступность=Истина; Логично, ковычки-то убрать надо, я их так, для выделения поставил. ЭлементыФормы.ИмяСпискаЖурналаДокументов.НастройкаПорядка.Реквизит.Доступность = Истина; ... |
| 20.03.2008, 11:29 |
Журнал документов
ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка.Контрагент.Доступность=Истина; в таком варианет уже в 1С:Предприятие при открытии журнала ошибка "Поле объекта не обнаружено (Контрагент)" и опять никакой сортировки...... ... |
| 20.03.2008, 11:37 |
Журнал документов
НачинаюСМелочей1С8ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка.Контрагент.Доступность=Истина; в таком варианет уже в 1С:Предприятие при открытии журнала ошибка "Поле объекта не обнаружено (Контрагент)" и опять никакой сортировки...... Пардон, то что выше это всё для списков, для журнала документов визуально настраивается только дата, порядок по реквизиту можно получить программно: ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить("Контрагент"); ... |
| 20.03.2008, 11:51 |
Журнал документов
так срабатывает, просто эта сортировка устанавливается при открытии, а после первой же сортировки по дате все опять сбивается, значится что низя установить такие сортировки в журналах... понятненько... ПЖ, Вам уважение и Спасибо!!! ... |
| 20.03.2008, 11:57 |
Журнал документов
НачинаюСМелочей1С8так срабатывает, просто эта сортировка устанавливается при открытии, а после первой же сортировки по дате все опять сбивается, значится что низя установить такие сортировки в журналах... понятненько... ПЖ, Вам уважение и Спасибо!!! еще, конечно, можно повесить эту процедуру на "ПриАктивацииКолонки" - тоже срабатывает только по возрастанию... но хоть что-то надо поробовать указать сортировку по нескольким столбцам. ... |
| 20.03.2008, 12:01 |
Журнал документов
НачинаюСМелочей1С8 НачинаюСМелочей1С8так срабатывает, просто эта сортировка устанавливается при открытии, а после первой же сортировки по дате все опять сбивается, значится что низя установить такие сортировки в журналах... понятненько... ПЖ, Вам уважение и Спасибо!!! еще, конечно, можно повесить эту процедуру на "ПриАктивацииКолонки" - тоже срабатывает только по возрастанию... но хоть что-то надо поробовать указать сортировку по нескольким столбцам. ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить() Что же синтаксис-помощник не читаете... Порядок (Order) Установить (Set) Синтаксис: Установить(<Строка порядка>) Параметры: <Строка порядка> (необязательный) Тип: Строка. Список имен полей, разделенных запятыми, по которым производится упорядочивание. После каждого имени поля через пробел может быть указано направление сортировки. Направление определяется: "Убыв" ("Desc") - упорядочивать по убыванию; "Возр" ("Asc") - упорядочивать по возрастанию. По умолчанию упорядочивание производится по возрастанию. Порядок указания имен полей определяет порядок выполнения упорядочивания. Это означает, что будет выполняться упорядочивание по полю, указанному первым. Затем группы строк с одинаковым значением в этом поле упорядочиваются по полю, которое указано вторым, и так далее. Описание: Устанавливает упорядочивание по заданным полям в выбранном направлении. Пример: СписокСправочника.Порядок.Установить("Код Убыв, Наименование Возр"); ... |
| 20.03.2008, 12:06 |
Журнал документов
>> Что же синтаксис-помощник не читаете... Прочитала, отвечу за НачинаюСМелочей1С8, скажу честно - когда плаваешь в понятиях системы, то в синтаксис-помощнике просто тонешь, а вот когда грамотный человек своими словами объяснит вот тут уже все по местам раскладывается, синтаксис-помощник вещь классная, но когда уже в системе твердо стоишь на ногах, а когда даже толком не знаешь что искать в помощнике - беда, спасибо!!! нам - начинающим, без вас профессионалов - никуда!!! ... |
| 20.03.2008, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524915]: |
42ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 343ms |
