Обновление конфигурации
Как грамотно сделать выгрузить конфигурацию из 8.0 и загрузить ее 8.1 Можно такое?! ... |
| 24.03.2008, 10:30 |
1. Нужно сделать преобразование формата БД или 2. Через Универсальный обмен данными XML или План обмена. Просто выгрузить из 8.0 и загрузить в 8.1 не получится. ... |
| 24.03.2008, 11:45 |
Хорэ, а вот конфигурация переедет?! В 8ке в типовой есть небольшая добавка от стороннего производителя (очень важная), установлена давно как встраиваемая конфигурация. Так вот после на 8.1 она будет доступна?! ... |
| 24.03.2008, 11:59 |
"Хорэ" - это обращение такое? ... |
| 24.03.2008, 12:18 |
Извиняюсь, хорэ - это типа "хорошо"... Есть подсистема, с ней связанные объекты, они все 8ке. Есть обновления для этой подсистемы, но для 8.1. Бухгалтерия уже давно в 8.1, соответсвенно эта подсистема в 8.1 не работает :-( Задача, пететащить сей функционал в 8.1... ... |
| 24.03.2008, 12:22 |
На ИТС есть описание перехода на 8.1. В принципе там описано все что нужно сделать. Если нет каких-то очень уж специфических функций написанных под 8.0, их надо будет проверить\подправить. Внешние обработки, сохраненные в базе выгрузить\преобразовать\загрузить по новой. Про функцию ЗначениеНеОпределено здесь уже обсуждали. Результат достигается "методом научного тыка". То есть пробуйте. (На копии естественно) ... |
| 24.03.2008, 12:31 |
Нету ИТС... :-( Придет только через два месяца.... Тыкаюсь... А переход/конвертация для разных редакции "1С:Бухгалтерия" одинаков или же?! Спасибо. ... |
| 24.03.2008, 12:37 |
1.ИТС вкладывают в поставку, если недавно покупали, то там может быть относительно свежий ИТС. 2. Зависит от версии бухгалтерии/платформы, чем старей тем может быть больше гемороя с переходом. Поэтому, в общих словах, сделать обновление на наиболее свежий вариант для текущий платформы, саму платформу обновить на более свежую редакцию, если есть, потом делать переход на 8.1 проделав регламентные операции с базой данных на платформе 8.0. ... |
| 24.03.2008, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524901]: |
47ms |
30ms |
| others: | 244ms |
| total: | 357ms |
