Помогите с PostgreSQL-сервером
В сети 6 компов (1 - файл-сервер). На всех установлена лицензия WinXP. Установлена 1с v.8.1. Шеф велел поставить SQL-сервер. Установил PostgreSQL-сервер с диска ИТС. Пытаюсь подключить к нему сервер 1с - ничего не получается. Помогите советом - как правильно настроить и подключить эту ботву. Я с SQL-серверами раньше дело не имел, поэтому, плиз, поподробнее, что куда вводить. Заранее благодарен. ... |
| 20.03.2008, 09:32 |
Установлена 1с v.8.1. А она клиент-серверная? ... |
| 20.03.2008, 10:08 |
У нас раньше стояла лицензия 1с v.8.0 в файл-серверном варианте, потом ее обновили (с диска ИТС) до 8.1, она стала притормаживать, шеф решил перейти на клиент-серверный вариант с PostgreSQL-сервером, я его установил (с того же диска ИТС), а сервер 1с-Предприятия не хочет подключаться к PostgreSQL-серверу. Вроде все правильно настроил, а пытаюсь создать в 1с-сервере центральный сервер, расположенный на PostgreSQL-сервере - отвечает "Сервер недоступен". ... |
| 21.03.2008, 13:58 |
РихтерУ нас раньше стояла лицензия 1с v.8.0 в файл-серверном варианте, потом ее обновили (с диска ИТС) до 8.1, она стала притормаживать, шеф решил перейти на клиент-серверный вариант с PostgreSQL-сервером, я его установил (с того же диска ИТС), а сервер 1с-Предприятия не хочет подключаться к PostgreSQL-серверу. Вроде все правильно настроил, а пытаюсь создать в 1с-сервере центральный сервер, расположенный на PostgreSQL-сервере - отвечает "Сервер недоступен". попробуйте покопать тут: file:///C:/Program%20Files/1cv81/AddDoc/RU/V8AddDoc81.htm на на диске ИТС есть статьи. ... |
| 21.03.2008, 14:27 |
1. Сервер сам по себе работает, стартует? 2. Внимательно читаем откуда и какой сервер необходимо ставить и как. Это описано в книжке, кажется в руководстве аж по установке. ... |
| 21.03.2008, 21:58 |
А сервер приложений 1с куплен? Он денюжек стоит и ключик к нему должен быть. ... |
| 24.03.2008, 12:23 |
И вообще, если коннект идет на хост оличный от loclahost то изучаем: 1) postgresql.conf 2) pg_hba.conf Далее глядим что с сервисом сервера 1С, далее пробуем создать пробную ИБ, далее по обстоятельствам, да, еще настоятельно рекомендую прочесть про MaxUserPort используя гугль ;-) ... |
| 24.03.2008, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524900]: |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 279ms |
