Подчиненный справочник
есть каталоги «1», «2», «3» и т.п. в подчиненом справочнике ввела подкаталоги «1,1», «1,2» и прочие. здесь проблема. При распечатывании «меню» вместо раздела «1» выводятся записи «1,1», «1,2», вот никак не пойму как сделать чтоб печаталось 1 - и все что из группы 1,1; 1,2 и т.д. , 2-.....2, сейчас печатается 1,1-перечень, потом 1,2... сейчас печатает 1,1 ....... ....... 1,2 ........ ........ а надо чтоб указывал на главный каталог 1 ........ ........ 2 ........ ....... ... |
| 20.03.2008, 18:21 |
по-моему проще так (как уже реализовано): в одном и том же справочнике хранятся и наименования групп (при установленном флаге ЭТОГРУППА=True), и сами записи данных (ЭТОГРУППА=False). В каждой строке есть ссылка на на этот же справочник - строку Родитель. Так обеспечивается иерархия. Далее встроенными средствами работаете с иерархическими данными... Если, конечно, я правильно понял вопрос... ... |
| 21.03.2008, 00:01 |
да вопрос понят правильно, все так и организовано, просто непонятно как отчет переделать чтобы печатались не подгруппы в заголовке а родитель ... |
| 21.03.2008, 10:04 |
Может, добавить в запросе ИТОГИ СУММА (....) ПО ИмяСправочника.ПолеГруппировки ИЕРАРХИЯ ? ... |
| 21.03.2008, 17:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 24.03.2008, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524896]: |
53ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 376ms |
