Место обработки данных
Здравствуйте! Вопрос возник в связи прочтением статьи ( http://mista.ru/articles1c/sql.htm ) А конкретно по данному высказыванию: "...Посмотрите на обычный сетевой вариант 1С-Торговли. Она реализована на файл-серверном принципе, т.е. обработка данных ведется рабочей станцией, а сервер служит просто как дополнительное, доступное всем пользователям дисковое устройство. Это означает, что при выполнении задачи (например при сборке отчета) ВСЯ база данных (или значительная ее часть) прокачивается по сети на рабочую станцию и там обрабатывается процессором рабочей станции. ...." Насколько я знаю, в 8-ке вся обработка данных происходит на сервере. Подскажите, до какой версии 1С было (если вообще было) описанное выше. Спасибо за ответы. ... |
| 04.04.2008, 10:43 |
1. Статья про 7.7. В 7.7 работа с SQL крайне погано организована в принципе. 2. Да и в 8.0/8.1 далеко не вся работа на сервер ах происходит ... |
| 04.04.2008, 10:56 |
нектотам1. Статья про 7.7. В 7.7 работа с SQL крайне погано организована в принципе. 2. Да и в 8.0/8.1 далеко не вся работа на сервер ах происходит При чем тут SQL - разговор как раз об варианте без ипользования SQL-сервера. ... |
| 04.04.2008, 11:00 |
Витал_t01 При чем тут SQL - разговор как раз об варианте без ипользования SQL-сервера. А к вам завезли клиент-серверную версию без использования сервера БД? о_О Что-то новое в природе... ... |
| 04.04.2008, 11:03 |
Чем действительно является сервер для 8.0/8.1 - так это единственным источником данных для всех клиентов и единственным клиентом для БД. Можно также специально озаботиться таким построением кода, что некоторая его часть СМОЖЕТ исполняться на сервере. При этом в серверном контексте доступен далеко не весь функционал. Несколько большего обещает "управляемое приложение" 8.2 В 7.7 единственное, что исполняется сервером БД самостоятельно - суммирование регистровых итогов при проведении документов. Ну, и запросы к регистрам он лучше делает, чем файловая БД. ... |
| 04.04.2008, 11:05 |
1. Статья про использование SQL системой 1С. И указанная фраза для 7.7 относится примерно в равной степени и к файловому варианту и к SQL. Т.е. 1С 7.7 с MS SQL работает почти по тем же принципам, что и с dbf (сплошной фетч курсоров). 2. В файловом варианте 8.0/8.1 вся обработка происходит на клиенте. Потому что сервера банально нету. 3. В серверном варианте 8.0/8.1 обработка распределена между клиентом, сервером предприятия и сервером СУБД. Но то, как она распределена зависит от прикладного решения. В типовых решениях если немного упростить, то немалая часть работы при проведении делается клиентом, расчет себестоимости и партионный учет - на сервере предприятия, сложные запросы для отчетов - на сервере СУБД. ... |
| 04.04.2008, 11:11 |
Господин ПЖ Витал_t01 При чем тут SQL - разговор как раз об варианте без ипользования SQL-сервера. А к вам завезли клиент-серверную версию без использования сервера БД? о_О Что-то новое в природе... Витал_t01... без ипользования SQL-сервера - какое слово непонятно? Чем SQL-сервер отличается от файл-серверного варианта - надо объяснять? ... |
| 04.04.2008, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524863]: |
71ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 388ms |
