Re: Вопрос
Пробывал свертку базы сделать (1Сv8.1) , выдает след. ошибку: {ВнешняяОбработка.СверткаБазы(393,3)}: Переменная не определена (РаботаСДиалогами) <<?>>РаботаСДиалогами.ПроверитьНомерДокумента(ДокОбъект,СтараяДата); Как определить эту п-ную? ... |
| 08.04.2008, 09:52 |
Re: Вопрос
Это имя общего модуля. В 8.1 модуль либо не имеет флаг "Глобальный" -и тогда обращение к его методам через имя модуля, как в примере. Либо флаг "Глобальный" есть - тогда имени модуля в вызове лишнее. Видимо, несогласованность синтаксиса после конверсии базы из 8.0 и последующих обновлений конфигурации. ... |
| 08.04.2008, 09:59 |
Re: Вопрос
точнее говоря, попытка использовать внешнюю обработку, которая написана под конфигурацию поколения 8.1, для конфигурации, сконвертированной из 8.0. Надо использовать родную версию - написанную для 8.0. ... |
| 08.04.2008, 10:02 |
Re: Вопрос
pailточнее говоря, попытка использовать внешнюю обработку, которая написана под конфигурацию поколения 8.1, для конфигурации, сконвертированной из 8.0. Надо использовать родную версию - написанную для 8.0. Как решить эту проблему??? я брал обработку (Свертка базы) с ИТС в разделе "Обработки для 8.1"!! ... |
| 09.04.2008, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524848]: |
75ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 402ms |
