7.7 От SQL к локальной версии
Помогите решить следующую задачу. На работе есть 1С 7.7 SQL. Возникла необходимость поработать с этой базой дома. Подскажите, как поступить, поставить на своем ноуте SQL сервер (геморно) или как то преобразовать SQL версию к обычной. Пробовал выгружать данные – зависает. Помогите, плиз. ... |
| 21.04.2008, 19:07 |
Может не зависает, а просто думает долго? :) Можно попробовать на ночь оставить. Объем базы какой? ... |
| 21.04.2008, 19:21 |
Ded777Помогите решить следующую задачу. На работе есть 1С 7.7 SQL. Возникла необходимость поработать с этой базой дома. Подскажите, как поступить, поставить на своем ноуте SQL сервер (геморно) или как то преобразовать SQL версию к обычной. Пробовал выгружать данные – зависает. Помогите, плиз. Если база достаточно большая, то не выгрузит никогда... В 1с77 ограничение на файл выгрузки не более 2 гиг проблема во встроенном упаковщике ( помоему 1сrar.dll) 2 гига именно на не конечный упакованный файл а на тот что лежит во временной папке и пакуется. ... |
| 21.04.2008, 21:12 |
Ded777Помогите решить следующую задачу. На работе есть 1С 7.7 SQL. Возникла необходимость поработать с этой базой дома. Подскажите, как поступить, поставить на своем ноуте SQL сервер (геморно) или как то преобразовать SQL версию к обычной. Пробовал выгружать данные – зависает. Помогите, плиз. Более того советую взять сделать копию базы методом конфигуратор-выгрузить данные. Потом загрузить на копию базы и сверить по поставщика и по партиям общие итоги. Если вариант с тем что размер уже превышен то можно погореть на бэкапах тогда бэкапиться тока средствами SQL у меня была база 1с77 40 гигов :) ... |
| 21.04.2008, 21:15 |
CiborgCCCP Ded777Помогите решить следующую задачу. На работе есть 1С 7.7 SQL. Возникла необходимость поработать с этой базой дома. Подскажите, как поступить, поставить на своем ноуте SQL сервер (геморно) или как то преобразовать SQL версию к обычной. Пробовал выгружать данные – зависает. Помогите, плиз. Если база достаточно большая, то не выгрузит никогда... В 1с77 ограничение на файл выгрузки не более 2 гиг проблема во встроенном упаковщике ( помоему 1сrar.dll) 2 гига именно на не конечный упакованный файл а на тот что лежит во временной папке и пакуется. И какой выход? ... |
| 22.04.2008, 00:21 |
Необходимо правильно сделать выгрузку данных, если база очнь большая поможет компонента от ромикса: http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=256581&&order=answers ... |
| 22.04.2008, 00:29 |
Ded777 CiborgCCCP Ded777Помогите решить следующую задачу. На работе есть 1С 7.7 SQL. Возникла необходимость поработать с этой базой дома. Подскажите, как поступить, поставить на своем ноуте SQL сервер (геморно) или как то преобразовать SQL версию к обычной. Пробовал выгружать данные – зависает. Помогите, плиз. Если база достаточно большая, то не выгрузит никогда... В 1с77 ограничение на файл выгрузки не более 2 гиг проблема во встроенном упаковщике ( помоему 1сrar.dll) 2 гига именно на не конечный упакованный файл а на тот что лежит во временной папке и пакуется. И какой выход? Выход прост мы им спасались 3 года. Делаешь Бэкап средствами SQL. Если надо перенести базу в другое место берешь бэкап+ рабочий каталог 1с. Поднимаешь SQL бэкап на другой машине, ставишь 1с и подбрасываешь заранее припасенный каталог рабочей базы. Но так как 100 % у нас поменялась имя машины то запускаешь в 1с конфигуратор и прописываешь правильные параметры пути к информационной базе (имя сервера + имя базы). З.Ы. Поднятие бэкапа с другой машины на SQL. Для того чтобы избежать множество проблем называешь на новой машине SQL базу также как она называлась на исходной. Если отличаются буквы диска или пути то придется править при загрузке эти пути.Причем чтобы бэкап SQL пошел надо выбрать (restore from files - восстановить из файла) и поставить галку (force over existing database). Всё 100 % работает. SQL2K 1с77_25 ... |
| 22.04.2008, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524805]: |
47ms |
68ms |
| others: | 229ms |
| total: | 403ms |
