Максимальное число пользователей в файл-серверном режиме 1с 8.1
В компании решили перейти с бухгалтерии 7.7 на 8.1 Интересует стабильность работы в файл-серверном режиме с 7-12 одновременно работающих пользователей в базе. Часты ли какие ни будь серьезные тормоза, глюки, нарушения целостности базы ? P.S. Сейчас семерочная бухгалтерия занимает 1.8 гига и растет на 70 мегабайт в месяц. Данные в основном туда попадают с помощью обработок – «перекачек» из других систем. Подключен один фискальный регистратор. УПСы у пользователей отсутствуют. ... |
| 28.04.2008, 14:47 |
в файл серверной версии лучше не работать вообще, или если вы работаете один, но если работают несколько пользователей, то лучше, что бы они одновременно не проводили один и тот же документ! ... |
| 28.04.2008, 15:15 |
>> Сейчас семерочная бухгалтерия занимает 1.8 гига и растет на 70 мегабайт в месяц... В таких условиях переход на файл-серверную 1С8 осуществлять нельзя. У нее потолок в 2 Гб (точнее, 2+2, вторая часть на индексы). Только клиент-сервер! ... |
| 29.04.2008, 07:39 |
СисойВ таких условиях переход на файл-серверную 1С8 осуществлять нельзя. У нее потолок в 2 Гб (точнее, 2+2, вторая часть на индексы). Только клиент-сервер! Печально. А как понимать "2+2, вторая часть на индексы" ? У базы данных файл то один. ... |
| 29.04.2008, 17:08 |
Точно не помню, но вроде как .1cd - компаунд-файл, включающий метаданные, таблицы данных и индексы. Так вот, максимальный размер данных или индексов м.б. не более 2 Гб. Т.е. в теории максимальный размер файла может быть чуть больше 4 Гб, это предел. У меня (УПП) это предел наступил где-то на 3 Гб. ... |
| 29.04.2008, 18:27 |
http://users.v8.1c.ru/Adm1248.aspx Ограничения информационной базы в файловом варианте работы Использование файлового варианта работы 1С:Предприятия 8.0 накладывает ограничения на объем данных, хранимых в информационной базе. Все данные информационной базы 1С:Предприятия 8.0 хранятся в наборе таблиц. Подробно состав таблиц информационной базы описан в статье "Размещение данных 1С:Предприятия 8.0" на диске ИТС. При использовании файлового варианта работы, данные информационной базы хранятся в одном файле - 1Cv8.1CD. Этот файл имеет специальный формат, поддерживаемый системой 1С:Предприятие 8.0. В частности, все данные, относящиеся к каждой таблице, физически хранятся в трех внутренних файлах: * файл записей, в котором находятся все записи таблицы, за исключением полей неограниченной длины; * файл индексов; * файл значений неограниченной длины (в этом же файле хранятся значения полей, имеющих тип ХранилищеЗначения). Технологическое ограничение заключается в том, что размер каждого из этих внутренних файлов не может превышать 4 Гб. ... |
| 29.04.2008, 18:53 |
Спасибо за цитирование первоисточника, я уже два года не работал с файловыми версиями, подзабыл. ... |
| 30.04.2008, 11:07 |
И от меня спасибо Shuhard за пояснения. Только что закончил тесты: в пустой базе заполнил один справочник на 4млн. записей, в него добавляю по одному реквизиты. Конфигуратор отказался реструктуризировать базу, когда ее размер перевалил за 5 гиг, индекс там еще по расчетам на один гиг. А франичи мне прислали письмо, что мол все ОК, про ограничиния размера в документации не упоминается ! ... |
| 30.04.2008, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524792]: |
126ms |
46ms |
| others: | 255ms |
| total: | 482ms |
