Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перенос баз данных.
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
Перенос баз данных.
    #35292268
Оружейник
Дамы и господа, столкнулся я с такой задачай, сам ничего подобного не делал ранее посему не взыщите строго если что не так опишу. Существуют 2 базы 1С 7.7 в SQL, одна рабочая, вторая разработчиков. Цель: в автоматическом режиме каждую ночь необходимо рабочую базу заливать на базу разработчиков. Средствами 1С 7.7 я могу автоматически только выгрузить базу, автоматически же загрузить в SQL возможности нет. После всего аназила, пришел к выводу что выгружать и загружать надо средствами SQL. Вопрос: как это делать и сталкивался ли кто то с подобной задачей? Хочу добавить что в 1С 8.0 и 8.1 есть возможность автоматической загрузки, но не в 7.7 версии 1С.
Перенос баз данных.
    #35292759
The Dim!
Что зачит заливать, обновлять конфигурацыю или перегружать данные?
1Сv7.7 может как загружать так и выгружать данные в полностью автоматическом режиме. Это называется пакетный режим работы. Второй том Администрирования и конфигурирования - если мнне память не изменяет - или поиск по инету.
Загляните сюда http://mista.ru/. Оч. хороший ресурс по 1Ске. И форум там есть.
Перенос баз данных.
    #35292803
tvm
Пакетный режим работы конфигуратора в 1С v 7.7
http://www.softpoint.ru/article_id75.htm
Перенос баз данных.
    #35292837
Господин ПЖ
tvmПакетный режим работы конфигуратора в 1С v 7.7
не пойдет. автор хочет натягивать md с конфы разработчика на рабочую конфу...
ЗЫ Чревато глюками, учитываю кривизну процесса в 7.7. (объединение интерфейсов)
Перенос баз данных.
    #35293032
Оружейник
Проще говаря мне нужно делать полную рабочую копию базы данных для разработчиков
Нет MD будет от рабочей базы сохранятся - конфликта по конфигурации в таком варианте быть не должно я думаю
Перенос баз данных.
    #35293037
Оружейник
всё правильно, пакетным режимом я могу выгрузить в архив(если база DBF) или в файл всю базу(SQL вариант), но автоматом я её загрузить не смогу в 7.7 в другую.
здесь именно средсвами SQL надо действовать.
Перенос баз данных.
    #35293797
tvm
а ну да. тогда имхо DTS надо юзать
Перенос баз данных.
    #35293941
tvm
хотя можешь попробовать вот это Restorer - автоматическая загрузка баз данных 1С
Перенос баз данных.
    #35293977
Оружейник
Всем спасибо, тему можно закрыть, админ как раз написаол скрипт, и загружает теперь сразу в SQL бекап - для желающих могу споросить скрипт - сам ещё не прочитал его полдностью.
Перенос баз данных.
    #35294018
Господин ПЖ
ОружейникВсем спасибо, тему можно закрыть, админ как раз написаол скрипт, и загружает теперь сразу в SQL бекап - для желающих могу споросить скрипт - сам ещё не прочитал его полдностью.
Одного бекапа скуля мало... надо md хотя бы прикладывать...
Перенос баз данных.
    #35294022
Оружейник
Господин ПЖ ОружейникВсем спасибо, тему можно закрыть, админ как раз написаол скрипт, и загружает теперь сразу в SQL бекап - для желающих могу споросить скрипт - сам ещё не прочитал его полдностью.
Разумеется сударь :) md в данном случае я ка кто само собой разумеещеся рассматривал копировать :) и апку с юзерами сохраняю старую тогда у разработчиков остаются их админские права на базе с актуальными даными.
Перенос баз данных.
    #35294027
Оружейник
извинясь за орфографические ошибки, печатаю в темпе - аврал
