какие спец символы есть в SQL???
какие спец символы может не пропускать SQL при перекачке данных???? ... |
| 22.05.2008, 14:21 |
Откуда ноги у вопроса растут?! ... |
| 22.05.2008, 14:27 |
при выгрузке данных из SQL , в файл, SQL ругаеться на синтаксис, скорее всего что какие-то данные пользователи занасили в таблице с символами которые не пропускаються SQL, на какие именно символы может ругаться SQL??? скорее всего $, # а еще какие??? ... |
| 22.05.2008, 14:36 |
Ругань покажите сначала. ... |
| 22.05.2008, 14:42 |
shrek_shrekпри выгрузке данных из SQL , в файл, SQL ругаеться на синтаксис, скорее всего что какие-то данные пользователи занасили в таблице с символами которые не пропускаються SQL, на какие именно символы может ругаться SQL??? скорее всего $, # а еще какие??? Чем выгрузки, в какой файл, версия SQL, текст ошибки? ... |
| 22.05.2008, 14:46 |
ругань показывает в 1С, запрос написан в среде 1С, и когда переносишь данные из 1С оно не пропускает! и ошибку выдает сама 1С ... |
| 22.05.2008, 15:10 |
shrek_shrekругань показывает в 1С, запрос написан в среде 1С, и когда переносишь данные из 1С оно не пропускает! и ошибку выдает сама 1С Ну так вопрос к репорту, в нем данные формируются неверно. ... |
| 22.05.2008, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524739]: |
91ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 389ms |
