СКД 1С8 макет
СисойВ чем-то Вы правы, подписи в СКД и правда делаются не самым тривиальным образом, но должен заметить, что Вы неверно выбрали инструмент. СКД - инструмент генерации свободно изменяемых аналитических отчетов, а не печатных форм. Вы же, судя по описанию, генерите именно утвержденную печатную форму какого-то Акта или формы отчетности. По поводу подписей - забыл как делать... на работе сейчас нету 1С По поводу только изменяемых аналитических отчетов - не соглашусь - иногда лично мне очень удобно воспользоваться СКД для быстрого получения устойчивых печатных форм - надо только запретить пользователям в настройки лезть...(на правах ИМХО, естественно) ... |
| 26.05.2008, 14:03 |
СКД 1С8 макет
ЗлобнийМальчик СисойВ чем-то Вы правы, подписи в СКД и правда делаются не самым тривиальным образом, но должен заметить, что Вы неверно выбрали инструмент. СКД - инструмент генерации свободно изменяемых аналитических отчетов, а не печатных форм. Вы же, судя по описанию, генерите именно утвержденную печатную форму какого-то Акта или формы отчетности. По поводу подписей - забыл как делать... на работе сейчас нету 1С По поводу только изменяемых аналитических отчетов - не соглашусь - иногда лично мне очень удобно воспользоваться СКД для быстрого получения устойчивых печатных форм - надо только запретить пользователям в настройки лезть...(на правах ИМХО, естественно) ЗлобнийМальчик , пожалуйста, вспомните как Вы делали подписи!!! Мне это нужно очень-приочень!!! я Вас очень прошу, вспомните!!! ... |
| 26.05.2008, 14:08 |
СКД 1С8 макет
стр.84 книги. Там код передачи в СКД отдельных ТЗ. В самой СКД описываете структуру ТЗ (новый источник - объект). ТЗ могут быть абсолютно несвязанными с другими данными СКД. Это позволяет вывести в отчет столько разных табличек, сколько нужно. И настроить отдельный макет для группировки по ТЗ, если это необходимо. ... |
| 26.05.2008, 14:14 |
СКД 1С8 макет
Сисойстр.84 книги. Там код передачи в СКД отдельных ТЗ. В самой СКД описываете структуру ТЗ (новый источник - объект). ТЗ могут быть абсолютно несвязанными с другими данными СКД. Это позволяет вывести в отчет столько разных табличек, сколько нужно. И настроить отдельный макет для группировки по ТЗ, если это необходимо. Спасибо Вам огромное!!! :) ... |
| 26.05.2008, 14:25 |
СКД 1С8 макет
Привет всем! а как в отчете сделанном с помощью СКД задать по умолчанию альбомную ориентацию страницы? ... |
| 27.05.2008, 15:00 |
СКД 1С8 макет
Подскажите пожалуйста как сделать проверку в документе, чтобы при вводе в его табличную часть в поле оценка пользователь не мог внести число больше 10? ... |
| 27.05.2008, 17:32 |
СКД 1С8 макет
DelmiПодскажите пожалуйста как сделать проверку в документе, чтобы при вводе в его табличную часть в поле оценка пользователь не мог внести число больше 10? Привет всем! а Вам не кажется что Delmi или робот или издевается потому что точно такой же вопрос в теме "Поиск записи по полям 1С 8 " автора "СтараюсьИзучить1С8". А вот насчет альбомной ориентации страницы интересно - я тоже не могу найти в книге как это сделать. Если кто знает - скажите, пожалуйста!!! ... |
| 28.05.2008, 08:52 |
СКД 1С8 макет
Начинающий1С8А вот насчет альбомной ориентации страницы интересно - я тоже не могу найти в книге как это сделать. Если кто знает - скажите, пожалуйста!!! ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument) ОриентацияСтраницы (PageOrientation) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: ОриентацияСтраницы. Содержит ориентацию страницы при выводе таблицы на печать. Сериализуется. Примечание: Если не задано, то значение свойства будет выбираться из настроек принтера, на котором осуществляется печать. ... |
| 28.05.2008, 11:38 |
СКД 1С8 макет
Reder Начинающий1С8А вот насчет альбомной ориентации страницы интересно - я тоже не могу найти в книге как это сделать. Если кто знает - скажите, пожалуйста!!! ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument) ОриентацияСтраницы (PageOrientation) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: ОриентацияСтраницы. Содержит ориентацию страницы при выводе таблицы на печать. Сериализуется. Примечание: Если не задано, то значение свойства будет выбираться из настроек принтера, на котором осуществляется печать. Спасибо что откликнулись! Табличный документ? в СКД делаю отчет где там табличный документ? Когда с помощью КонструктораВыходныхФорм - там понятно, а если отчет сделан с СКД? ... |
| 28.05.2008, 13:51 |
СКД 1С8 макет
Привет!!! Изучаю Белоусова и Островерха. Там Пример (отчет ПродажиНоменклатуры, когда пишем пользовательскую функцию): ВВерхнийРегистр (Ном..... - так ругается на ВВерхнийРегистр - говорит синтаксическая ошибка, подскажите - произошла замена орфографии? Как теперь пишется эта функция? ... |
| 29.05.2008, 16:40 |
СКД 1С8 макет
посмотрите как эта функция определяется в глобальном модуле ну или приведите что имеено вы пишете в определениии вычисляемого поля ... |
| 29.05.2008, 17:04 |
СКД 1С8 макет
ЗлобнийМальчикпосмотрите как эта функция определяется в глобальном модуле ну или приведите что имеено вы пишете в определениии вычисляемого поля спасибо что откликнулись! Я поняла там такая ситуация - ошибка при написании функции выскакивает, а когда запускаю сам отчет то не ругается. Видимо там не в функции дело, видимо на стадии написания в СКД программа сама не определяет что эта функция из глобального модуля. А насчет альбомной ориентации страницы по умолчанию в СКД никто не подскажет? не могу найти... ... |
| 30.05.2008, 14:27 |
СКД 1С8 макет
то куда Вы выводите данные - это и есть табличный документ. Ему, естественно, можно установить свойства. Чтобы редактировать форму у отчета, сформированного при помощи СКД, необходимо создать фолрму по умолчанию для данного отчета ... |
| 02.06.2008, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524700]: |
146ms |
67ms |
| others: | 226ms |
| total: | 482ms |
