программирование 1С8
Здрасти всем!) Только начиная осваивать 1С и есть проблемка. Есть документ, в табличной части список сотрудников и их уровень знания. Нужно сделать кнопку при нажатии на которую рассчитывался средний балл уровня знаний по сотрудникам. Количество сотрудников любое. Помогите пожалуйста написать код на кнопку. ... |
| 28.05.2008, 08:44 |
А что сложного ?Используй Или обработчик события или подписку А формулу расчета среднего составишь как нужно ... |
| 28.05.2008, 13:54 |
ну так осваивай ... |
| 28.05.2008, 17:31 |
1. Сделай соотв. запрос в конструкторе запросов, но не в Конфигураторе, а в клиентском приложении (есть обработка "КонсольЗапросов"), чтобы понять, как все это будет работать и устранить ошибки на стадии отладки. 2. По кнопке вызывай запрос, заполняй его текст и параметры, получай (отображай) рассчитанные данные. ... |
| 28.05.2008, 23:42 |
Gluck991. Сделай соотв. запрос в конструкторе запросов, но не в Конфигураторе, а в клиентском приложении (есть обработка "КонсольЗапросов"), чтобы понять, как все это будет работать и устранить ошибки на стадии отладки. 2. По кнопке вызывай запрос, заполняй его текст и параметры, получай (отображай) рассчитанные данные. Документ может быть еще и не записан (это же форма), поэтому запрос надо делать к ТаблицеЗначений как к источнику данных, а не к ТЧ дока. ... |
| 29.05.2008, 12:20 |
Адинэснег Gluck991. Сделай соотв. запрос в конструкторе запросов, но не в Конфигураторе, а в клиентском приложении (есть обработка "КонсольЗапросов"), чтобы понять, как все это будет работать и устранить ошибки на стадии отладки. 2. По кнопке вызывай запрос, заполняй его текст и параметры, получай (отображай) рассчитанные данные. Документ может быть еще и не записан (это же форма), поэтому запрос надо делать к ТаблицеЗначений как к источнику данных, а не к ТЧ дока. А что мешает в процедуре перед запросом написать Док.Записать(); ... |
| 04.06.2008, 00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524694]: |
51ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 358ms |
