Опять отчет в 8-ке
Привет всем выручайте!!! Есть справочник Номенклатура: Телевизор, Холодильник, Пылесос. в РегистреСведений - если Покупатель1 купил Телевизор и Холодильник, то это будет 2 строки, причем в одном поле Номенклатура в первом случае выберется Телевизор, во второй строке Холодильник и т.д. Если покупатель потом купит еще Телевизор, то это будет 3-я строка с Номенклатурой Телевизор. Причем Телевизор, Холодильник, Пылесос в Справочнике Номенклатура предопределенные. В отчете надо посчитать по покупателям сколько они чего купили, т.е. Телевизор, Холодильник, Пылесос должны быть заголовками столбцов. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! ... |
| 11.06.2008, 11:49 |
Опять отчет в 8-ке
Запрос к регистру никак, с группировками и суммами? ... |
| 11.06.2008, 12:21 |
Опять отчет в 8-ке
RederЗапрос к регистру никак, с группировками и суммами? Еще как!!! :)) Спасибо огромное за мысль!!! Все заработало!!! :)) ... |
| 11.06.2008, 13:00 |
Опять отчет в 8-ке
Nata75 RederЗапрос к регистру никак, с группировками и суммами? Еще как!!! :)) Спасибо огромное за мысль!!! Все заработало!!! :)) Круто ! ))) ... |
| 01.07.2008, 16:56 |
Опять отчет в 8-ке
Привет всем! Сделала этот отчет с помощью формул т.е. на каждое предопределенное делала отдельный столбец, т.е. Если Холодильник То 1 Иначе 0 и потом суммировала, относила это к полю Холодильник, т.е. по каждому предопределенному руками заносила формулы. Но номенклатура меняется, постоянно приходится дописывать столбцы, в СКД есть сводная таблица, но сложность в том что у меня столбец Номенклатура должен выступать и в Строках и в Ресурсах одновременно, т.к. он должен быть развернут по номенклатуре по строкам и по нему должно же считаться количество товара по клиенту, т.е. прописывала: СУММА(ВЫБОР КОГДА Номенклатура.Телевизор <> 0 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Телевзор, СУММА(ВЫБОР КОГДА Номенклатура.Холодильник <> 0 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Холодильник, СУММА(ВЫБОР КОГДА Номенклатура.СтМаш <> 0 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК СтМаш, и т.д. В итоге получалась развертка по клиентам и номенклатуре, а внутри кто сколько купил. А с СКД не получается - если делаю развертку по номенклатуре в строках в СКД на закладке Настройка\НоваяТаблица, то все правильно разворачивается только без внутренних цифр, как только на закладке Ресурсы укажу КоличествоРазные(Номенклатура) - сразу Ошибка "Использование в группировке агрегатной функции", но если с Настройка\НоваяТаблица убираю развертку по номенклатуре, то ошибки нет, но все сводится в один столбец. Подскажите как развернуть номенклатуру по строкам и при этом посчитать количество!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!! Потомучто как делаю я в КонструкторВыходнойФормы прописываю каждый столбец руками - так не правильно..... ... |
| 02.07.2008, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524640]: |
148ms |
56ms |
| others: | 261ms |
| total: | 519ms |
