Получение пароля на БД из консоли кластера 1С 8.1
Есть файл 1CV8Reg.lst с зашифрованными паролями к БД и к нему полный ворох файлов из каталога кластера 1С 8.1. reg_1541. Можно ли как-то расшифровать или вытянуть из консоли кластера 1С 8.1 пароли к пользователю БД? Для кластера и сервера администраторы не заданы (впрочем, их можно было бы стереть). ... |
| 05.07.2008, 01:50 |
detecЕсть файл 1CV8Reg.lst с зашифрованными паролями к БД и к нему полный ворох файлов из каталога кластера 1С 8.1. reg_1541. Можно ли как-то расшифровать или вытянуть из консоли кластера 1С 8.1 пароли к пользователю БД? Для кластера и сервера администраторы не заданы (впрочем, их можно было бы стереть). пароль в базе хранится ... |
| 12.07.2008, 08:11 |
quot] пароль в базе хранится[/quot] А можно поподробнее? ... |
| 13.07.2008, 00:03 |
V8AddDoc81.htmШифрование паролей, хранимых в служебных данных кластера серверов Пароли администраторов кластера серверов и пароли доступа к информационным базам хранятся на кластере серверов в зашифрованном виде. Для этого используется шифрование алгоритмами SHA1 и AES128. SHA1 - это алгоритм контрольного суммирования. С его помощью хранятся пароли, которые проверяет система 1С:Предприятие (например, пароль администратора кластера, администратора центрального сервера). При этом исходный текст хранимых паролей восстановить нельзя, а можно только проверить совпадение контрольной суммы введенного пароля с хранимой контрольной суммой. AES128 – это алгоритм шифрования. С его помощью хранятся пароли, для которых должен восстанавливаться исходный текст (например, пароли доступа к СУБД). ... |
| 13.07.2008, 14:35 |
PA , спасибо за инфу. AES 128 практически нереально забрутить. Если внимательно присмотреться к работе консоли кластера, то можно увидеть, что она с лёгкостью отправляет запросы к СУБД на основе шифрованных паролей. Стало быть, есть какой-то простой и быстрый алгоритм дешифрации этих паролей консолью кластера. ... |
| 14.07.2008, 23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524604]: |
143ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 463ms |
