ЭкспортДанныхВ1С8.1 ИзАссеss
Привет всем! Выгружаю данные из акцесса в 1С, пока самый простейший справочник РЭС в котором всего 2 поля Код и наименование. Вот код: Процедура ДействияФормыЭкспортРЭС(Кнопка) Если ЭлементыФормы.ПутьКФайлу.Значение = "" Тогда Предупреждение("Не выбрана база данных"); Возврат; КонецЕсли; MBD = Новый COMОбъект("ADODB.CONNECTION"); ТекстСелект = "SELECT * FROM DICT_RES"; НаборЗаписей = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); Пока НаборЗаписей.EOF()=0 Цикл Код = Строка(НаборЗаписей.Fields("ID").Value); Наименование = Строка(НаборЗаписей.Fields("Name_RES").Value); НаборЗаписей.MoveNext(); КонецЦикла; НаборЗаписей.Close(); КонецПроцедуры Кнопку поместила на Форме. У меня загружается только последнее единственное значение. Чувствую где-то надо создавать новую запись и записывать ее, потом из селекта считывать следующую и опять записывать, но не могу все связать воедино! Помогите!!!!! Не бросайте!!!! Если надо будет могу приложить и dt и акцессовский вариант ... |
| 21.07.2008, 09:51 |
СпрРЭС=Справочники.ЗагрузкаРэсТест; Пока НаборЗаписей.EOF()=0 Цикл НовыйРЭС=СпрРЭС.СоздатьЭлемент(); Код = Строка(НаборЗаписей.Fields("ID").Value); Наименование = Строка(НаборЗаписей.Fields("Name_RES").Value); НаборЗаписей.MoveNext(); КонецЦикла; НаборЗаписей.Close(); пробовала вот так - тоже записывается только последняя одна запись. ... |
| 21.07.2008, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524587]: |
136ms |
28ms |
| others: | 247ms |
| total: | 457ms |
