фильтрация регистра
Здравствуйте! Есть Справочник Население (поля - код, Ф,И,О и т.д.), и есть независимый непериодический регистр седений ПеременаМестаЖительства в котором фиксируются все адреса по каким раньше жил человек (поля - код, Ф,И,О и т.д.). В справочнике размещено ТабличноеПоле с ТипЗначения-РегистрСведенийСписок.ПеременаМестаЖительства, при этом вытягиваются все записи из регистра сведений. Как можно задать фильтр чтобы при открытии элемента справочника в табличное поле потягивались только адреса, соответствующие этому человеку. ... |
| 01.08.2008, 10:43 |
фильтрация регистра
РегистрСведенийСписок.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterList.<Имя регистра сведений>) Отбор (Filter) Использование: Только чтение. Описание: Тип: Отбор. Содержит объект Отбор, по которому осуществляется текущая фильтрация записей регистра в списке. В качестве свойств объекта могут выступать поля регистра сведения. Имена свойств совпадают с именами полей регистра. Примечание: Отбор возможен по значениям измерений, периоду (для периодических регистров), регистратору (для регистров, управляемых регистраторами), номеру строки (для регистров, управляемых регистраторами ... |
| 01.08.2008, 13:20 |
фильтрация регистра
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ПеременаМестаЖительства.Адрес |ИЗ | РегистрСведений.ПеременаМестаЖительства КАК ПеременаМестаЖительства | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Население КАК Население | ПО ПеременаМестаЖительства.Код = Население.Код"; ТабличноеПолеМестаЖительства=Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Повесила на кнопку "ПередОткрытием" - не срабатывает, что не так? ... |
| 01.08.2008, 16:04 |
фильтрация регистра
Сначала надо выяснить, а запрос вообще работает? В этом очень пригодиться консоль запросов. ... |
| 01.08.2008, 17:13 |
фильтрация регистра
DmitryOrlovСначала надо выяснить, а запрос вообще работает? В этом очень пригодиться консоль запросов. Запрос работает ... |
| 04.08.2008, 11:57 |
фильтрация регистра
СтараюсьИзучить1С8Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ПеременаМестаЖительства.Адрес |ИЗ | РегистрСведений.ПеременаМестаЖительства КАК ПеременаМестаЖительства | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Население КАК Население | ПО ПеременаМестаЖительства.Код = Население.Код"; ТабличноеПолеМестаЖительства=Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Повесила на кнопку "ПередОткрытием" - не срабатывает, что не так? Тут такая логика. если ТабличноеПолеМестаЖительства это у тя элемент формы то при присваивании что произойдёт? была значит переменная объект на форме со своим расположением свойствами и прочим и вдруг мы её целиком переписали какой-то непонятной хернёй,результатом запроса? Более логично сказать ей что вместо источника данных нужна новая таблица и написать вот так: ЭлементыФормы.ТабличноеПолеМестаЖительства.Значение = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); ... |
| 04.08.2008, 12:26 |
фильтрация регистра
Палестинец СтараюсьИзучить1С8Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ПеременаМестаЖительства.Адрес |ИЗ | РегистрСведений.ПеременаМестаЖительства КАК ПеременаМестаЖительства | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Население КАК Население | ПО ПеременаМестаЖительства.Код = Население.Код"; ТабличноеПолеМестаЖительства=Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Повесила на кнопку "ПередОткрытием" - не срабатывает, что не так? Тут такая логика. если ТабличноеПолеМестаЖительства это у тя элемент формы то при присваивании что произойдёт? была значит переменная объект на форме со своим расположением свойствами и прочим и вдруг мы её целиком переписали какой-то непонятной хернёй,результатом запроса? Более логично сказать ей что вместо источника данных нужна новая таблица и написать вот так: ЭлементыФормы.ТабличноеПолеМестаЖительства.Значение = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Спасибо! ... |
| 04.08.2008, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524545]: |
148ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 495ms |
