Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / 1C + MSSQL 2005. Проблема подгрузки базы в SQL
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #35483624
klaster-s
Здравствуйте. Возникла проблема причём в разных базах.
Установил MSSQL2005 на WindowsServer2003, установил 1С8.0 полную конфигурацию, поднял сервера.
Скопировал боевые базы, протестировал, выгрузил в *.dt средствами 1С из CD-файла, создал в SQL базу, запустил конфигуратор SQL-созданной чистой базы, !начинаю загружать dt-файл и в конце загрузки абсолютно разные и типовые и написанные с нуля конфигурации выдают такую ошибку
Код: plaintext
1.
2.
{ОбщийМодуль.УправлениеВзаиморасчетами( 560 , 16 )}: Процедура или функция с указанным именем не определена (НайтиДоговор)
				нДоговор = <<?>>НайтиДоговор(ДокументОбъект.Контрагент, ВидВзаим.Направление, ДокументОбъект.Организация, ВидВзаим);
Вобщем я админ а не програмист, и в данных продуктах капаюсь совсем недавно, подскажите в какую сторону смотреть, очень приятно будет получить как прямой ответ так и ссылки на реальные описания а не отсыл в гугление, там уже был, не нашёл.
    #35484091
Паля
Отличие sql версии в том что некоторые части кода могут выполнятся на сервере
(см в коде конструкции вида
#Если Сервер Тогда
#КонецЕсли
Так же на общих модулях есть галочки (типа код клиент/сервер)
В файловой версии эти конструкции просто пропускаются.
возможно проблема в галочках. (смущает что типовая не работает.. может она всё-таки правилась как-то? - поддержка снята? - если да - сравни с конфигурацией поставщика..)
    #35484127
klaster-s
Паля, спасибо , как раз в точку, докопавшись до того что в этом модуле стояла галочка только на клиенте я поставил на сервер, после чего модуль по отладке прошёл до ошибки до другой функции 1С8.0 "предупреждние", собственно насчёт типовой и дописаной разницы нет именно индексы сервера слетели, соответственно отсюда вопрос какой командой можно проверить ссылочную целостность на наличие исполнения не только клиент но и сервер-части, или же всё таки как было мнение со стороны попробывать сначала конвертнуться до платформы 1С8.1 а уже потом въезжать в SQL-базу?
    #35484400
Паля
Не путайте себя:-).
это неправильная конфигурация. т.е. она при разработке написана неправильно.
ссылочная целостность не причём.
что вы подразумеваете под типовой - я не понимаю. вероятно это не типовая, а изменённая кем-то! (чтож вы от нас то хотите тогда? :-))
Необходимо проверить синтаксис всей конфы(есть такая возможность в конфигураторе) и исправить полученные ошибки. логику исполнения на клиенте / или на сервере должен разбирать программист.
это ошибка программиста, он в серверном коде надо заменить на "сообщение"
это не исправит ошибки.
    #35484704
klaster-s
Спасибо за рекомендации, пожалуй так и поступлю, позову кодера который вносил изменения чтобы поправил. Заодно паралельно похоже придётся самому познавать синтаксис 1С8 иначе на 20ти базах жизни не дождусь :)
    #35484720
Господин ПЖ
Беги Форест (оттуда), беги...
    #35485755
klaster-s
Отписываюсь как исправил ошибку.
Приславутый модуль дополнительный не имел галочки в свойствах модуля
стояла только галочка "клиент" надо было ещё поставить галочку "сервер"
2 После этого вылетела дальше по процедуре
на функцию:
Код: plaintext
Предупреждение (описание ошибки ());
решается переправкой кода на вот так
Код: plaintext
1.
2.
#если клиент тогда
#конец если
