Можно ли востановить документ в конфигураторе?
Привет всем! Такая проблема: если я удалил документ из конфигуратора и сохранил конфигурацию, возможно ли как то вернуть его? ... |
| 19.08.2008, 10:11 |
Можно, если есть, откуда восстановить - из конфигурации, где такой документ есть. Объединением конфигураций (выборочным). Сами документы, удаленные при принятии урезанной конфигурации в базу, не восстановятся уже никак. ... |
| 19.08.2008, 10:24 |
есть такая вещь как вчерашний бэкап ... |
| 19.08.2008, 10:25 |
Еще такое, я перенес документ из конфигурации одной базы в ее копию, после его открываю, а там в списке документов пусто и нумерация нового с единицы, как быть? ... |
| 19.08.2008, 10:37 |
pailМожно, если есть, откуда восстановить - из конфигурации, где такой документ есть. Объединением конфигураций (выборочным). Сами документы, удаленные при принятии урезанной конфигурации в базу, не восстановятся уже никак. Ага, попробуйте ка удалить документ в конфигураторе и сохранить конфу, если документы этого вида есть в базе. ... |
| 19.08.2008, 10:54 |
amra pailМожно, если есть, откуда восстановить - из конфигурации, где такой документ есть. Объединением конфигураций (выборочным). Сами документы, удаленные при принятии урезанной конфигурации в базу, не восстановятся уже никак. Ага, попробуйте ка удалить документ в конфигураторе и сохранить конфу, если документы этого вида есть в базе. А самостоятельно попробовать не судьба - вместо того, чтобы теоретизировать? Документ из конфигурации удаляется легко, независимо существования экземпляров такого типа в базе. Удалению может помешать только наличие движений (проводок) ... |
| 19.08.2008, 11:17 |
Albert777Еще такое, я перенес документ из конфигурации одной базы в ее копию, после его открываю, а там в списке документов пусто и нумерация нового с единицы, как быть? Видимо ты перенес только структуру, объединяя конфигурации. Данные (т.е. сами документы) таким образом не переносятся. Тут немного сложнее будет. ... |
| 19.08.2008, 11:35 |
И как же мне быть?? Очень срочно надо.. ... |
| 19.08.2008, 11:36 |
Есть две обинаковые конфигурации, в которых есть такой документ как "Претензии". В одной он выводит список созданных документов, а в другой этот список пуст. Так вот как мне перенести этот документ из той конфигурации где он с данными в ту, где данных нет? ... |
| 19.08.2008, 12:00 |
скорее всего копия MD сохранилась в каталоге временных файлов и имеет вид примерный вид ~mdF7.tmp ... |
| 19.08.2008, 12:02 |
перести либо объединением либо paste + copy ... |
| 19.08.2008, 12:17 |
сравнением и объединением не получается, только структура. И копирование из одной конфигурации в другую тоже самое. Не знаю че делать, нигде не могу найти. ... |
| 19.08.2008, 12:21 |
Albert777сравнением и объединением не получается, только структура. И копирование из одной конфигурации в другую тоже самое. Не знаю че делать, нигде не могу найти. Напишите свой перенос данных из одной базы в другую через dbf например.кстати у вас 7.7 что ли? ... |
| 19.08.2008, 12:54 |
pail amra pailМожно, если есть, откуда восстановить - из конфигурации, где такой документ есть. Объединением конфигураций (выборочным). Сами документы, удаленные при принятии урезанной конфигурации в базу, не восстановятся уже никак. Ага, попробуйте ка удалить документ в конфигураторе и сохранить конфу, если документы этого вида есть в базе. А самостоятельно попробовать не судьба - вместо того, чтобы теоретизировать? Документ из конфигурации удаляется легко, независимо существования экземпляров такого типа в базе. Удалению может помешать только наличие движений (проводок) Могу задать тот же самый вопрос. Удалять - удаляет, а вот конфу не дает сохранить ... |
| 19.08.2008, 13:00 |
У меня 8.0 ... |
| 19.08.2008, 13:00 |
johnn06 Albert777сравнением и объединением не получается, только структура. И копирование из одной конфигурации в другую тоже самое. Не знаю че делать, нигде не могу найти. Напишите свой перенос данных из одной базы в другую через dbf например.кстати у вас 7.7 что ли? Зачем изголяться? Если конфы идентичные, то создать правила в КД дело нескольких минут ... |
| 19.08.2008, 13:02 |
А можно по подробнее, если не трудно? ... |
| 19.08.2008, 13:05 |
Если 8.х и конфигурации идентичны, то задача решается проще простого. Не нужна КД. На любом ИТС есть универсальная обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML . Она спокойно перенесет документы из одной ИБ в другую. ... |
| 19.08.2008, 14:52 |
amra pail amra pailМожно, если есть, откуда восстановить - из конфигурации, где такой документ есть. Объединением конфигураций (выборочным). Сами документы, удаленные при принятии урезанной конфигурации в базу, не восстановятся уже никак. Ага, попробуйте ка удалить документ в конфигураторе и сохранить конфу, если документы этого вида есть в базе. А самостоятельно попробовать не судьба - вместо того, чтобы теоретизировать? Документ из конфигурации удаляется легко, независимо существования экземпляров такого типа в базе. Удалению может помешать только наличие движений (проводок) Могу задать тот же самый вопрос. Удалять - удаляет, а вот конфу не дает сохранить В 7.7 - проверил, пока свой пост писал. И конфа сохраняется, и док (непроведенный) удаляется. В 8.0-8.1 - сам постоянно такой возможностью пользуюсь для билинговой базы длиной в месяц. Быстрее (и намного) грохнуть вид документа в конфигураторе, принять конфигурацию в базу и потом восстановить конфигурацию из файла, чем удалять несколько десятков тыс.документов (с сотнями миллионов строк ТЧ) средствами 1С ... |
| 19.08.2008, 15:52 |
pail amra pail amra pailМожно, если есть, откуда восстановить - из конфигурации, где такой документ есть. Объединением конфигураций (выборочным). Сами документы, удаленные при принятии урезанной конфигурации в базу, не восстановятся уже никак. Ага, попробуйте ка удалить документ в конфигураторе и сохранить конфу, если документы этого вида есть в базе. А самостоятельно попробовать не судьба - вместо того, чтобы теоретизировать? Документ из конфигурации удаляется легко, независимо существования экземпляров такого типа в базе. Удалению может помешать только наличие движений (проводок) Могу задать тот же самый вопрос. Удалять - удаляет, а вот конфу не дает сохранить В 7.7 - проверил, пока свой пост писал. И конфа сохраняется, и док (непроведенный) удаляется. В 8.0-8.1 - сам постоянно такой возможностью пользуюсь для билинговой базы длиной в месяц. Быстрее (и намного) грохнуть вид документа в конфигураторе, принять конфигурацию в базу и потом восстановить конфигурацию из файла, чем удалять несколько десятков тыс.документов (с сотнями миллионов строк ТЧ) средствами 1С Я говорил как раз про семерку, ник автора натолкнул на мысль что там семерка. НЕ спорю, не проверял что будет если все документы этого вида непроведены, проверял на проведенных. Только вероятность того, что все документы непроведены - мала, хотя конечно есть варианты в которых проведение документа непредполагается. ... |
| 19.08.2008, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524513]: |
153ms |
63ms |
| others: | 222ms |
| total: | 488ms |
