Использование Свойсв Номенклатуры в запросе
Коллеги! Просьба подсказать! 1с8 Для некоторых групп иерархии номенклатуры созданы свойства и указаны их значения. В стандартных отчетах при включении флага использовать Свойства и Категории свойства доступны как атрибуты номенклатуры. Как такого добиться в запросе? Если использовать РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов конструкция получается грамоздкой и не получается ее "увидеть под номенклатурой" ... |
| 21.08.2008, 13:11 |
Построитель ? Опиши нормально в чем проблема? ... |
| 21.08.2008, 17:42 |
BambykПостроитель ? построитель отчетов в том числе. я имею ввиду диалект SQL для 1с8 Кроме построителя еще в Консоле отчетов и в запросах. Насколько я понимаю, синтаксис везде один (не считая настроек построителя - пока не использую) Суть проблемы. Конфигурация 1с8 Управление предприятием 8.1.2.5 Для Некотрых справочников, в том числе номенклатуры, есть возможность определить один или несколько свойств или категорий - ширина, высота, цвет, вес или что там у нас есть. Для свойств назначаем список значений. Через ПланВидовХарактеристик назначаем наши свойства только для части номенклатуры (для готовой продукции). Теперь назначаем значения свойств элементам номенклатуры - согласно потребительским характеристикам - для сортировки или отбора в отчетах. Теперь запускаем поставляемый отчет например "Ведомость по товарам на складах". В настройках отчета есть флаг "использовать Свойства и Категории" - включаем. ширина, высота, цвет, вес и другие наши свойства доступны как атрибуты номенклатуры. (Как ветка в дереве полей под номенклатурой) Так вот хочется получить свойства номенклатуры как реквизиты поля в самописном отчете. ... |
| 21.08.2008, 23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524502]: |
145ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 450ms |
