работа с числами типа Numeric в SQL
Краткое вступление. Я не 1С-ник, поэтому не знаю элементарных вещей. Но у меня возникает недопонимание с одним знакомым 1С-ником. Есть процедура на MS SQL 2005, которая имеет входные и выходные параметры типа Numeric(18, 5), а так же возвращает рекордсет с некоторыми полями такого типа. Так вот, он уверяет что 1С не понимает этого типа, что нужно его менять на плавающую точку. Правда ли это? И если да, то как правильно организовать работу с деньгами? Ведь числа с плавающей точкой не самое удачное решение для хранения денежных значений Спасибо. ... |
| 29.08.2008, 11:25 |
Да. есть такое. не понимает она их. либо float либо string. лучше string наверно. (в унутри естественно ничего не меняй - просто при выводе результата кастуй numeric к строке). ... |
| 29.08.2008, 13:39 |
Она не понимает тип numeric именно при получении поля через ADO. После получения строки "112.12", всё прекрасно к внутреннему типу 1с с фикс. точкой приведётся. ... |
| 29.08.2008, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524481]: |
178ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 523ms |
