FAQ по 1С 7.7.
1. Ошибка violation of pirmary key при загрузке в базу УРБД При загрузке репликации в переферийную базу, SQL вылетает с ошибкой: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_RA4047'. Cannot insert duplicate key in object 'RA4047' Ответ: Запустить SQL Profiler с регистрацией ошибок. Когда появляется ошибка смотрим последние операторы и определяем IDDOC проблемного документа. Проблема в том, что признак проведенности по регистру у документа снят (флаг RF), а движения существуют. Вот и происходит ошибка. Лечение - восстановить флаг RF и признак проведенности документы. Можно конечно удалить движения, но не факт, что это правильно отразится на итогах в регистре. 2. Можно ли использовать "свои" триггеры в базе 1C? Ответ: Можно, но в начале триггера обязательно set nocount on. 3. Долго стартует 1С Ответ: Возможно установлен антивирус Касперского, в нем нужно отключить проверку MD, DD, DDS, DBF, CDX, LST, TMP. Возможно долго ищет ключ защиты, для этого в файле NetHasp.ini внести изменения, чтобы обращение шло к конкретному IP-адресу по протоколу TCP. ... |
| 14.05.2007, 14:36 |
FAQ по 1С 7.7.
4. Порядок сортировки установленный для базы данных отличается от системного Ответ: Администрирование-Код страниц... 5. Сопровождают ли строки неограниченной длины тормоза? Ответ. Не любит MSSQL такие строки, проблемы, лучше не использовать ... |
| 14.05.2007, 15:01 |
FAQ по 1С 7.7.
автор5. Сопровождают ли строки неограниченной длины тормоза? Ответ. Не любит MSSQL такие строки, проблемы, лучше не использовать А что такое "строки неограниченной длины" (это, наверное, термин 1эсовский) и почему их "не любит" MS SQL?! ... |
| 14.05.2007, 15:04 |
FAQ по 1С 7.7.
6. SQL State 28000 Native: 18452 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] login failed 'sa'. Reason : Not associated with a trusted SQL Server connection Ответ: Режим аутентификации на сервере должен быть смешанным, а не Windows или пароль sa неправильный. Наблюдал ранее еще проблемы с текстовыми паролями. Сейчас вроде работает, но сам по привычке завожу числовые пароли. ... |
| 14.05.2007, 15:05 |
FAQ по 1С 7.7.
2 идиоты Ну, если уж взялиь писАть ФАК, то в ответах стоит приводить способы решения проблемы, а не ее описание. :) ... |
| 14.05.2007, 15:09 |
FAQ по 1С 7.7.
ок pkarklin, я вроде и пишу способы решения проблемы и не описания ошибок :), Строка неограниченной длины это 1С-овский термин, MSSQL хранит его в полях blob. ... |
| 14.05.2007, 15:18 |
FAQ по 1С 7.7.
идиотыок pkarklin, я вроде и пишу способы решения проблемы и не описания ошибок :), Строка неограниченной длины это 1С-овский термин, MSSQL хранит его в полях blob. Странно, блоб поля у MS SQL имеют ограничение - 2Gb. О решении проблемы я высказывался в контексте вопроса № 6. Раз уж решили написать ФАК, то уж опишите как спенить режим аутенфикации. Или Вы тоже в BOL народ отправлять будете? ;) ... |
| 14.05.2007, 15:21 |
FAQ по 1С 7.7.
//О решении проблемы я высказывался в контексте вопроса № 6 Для среднего 1С-ника моего ответа будет достаточно:) ... |
| 14.05.2007, 15:58 |
FAQ по 1С 7.7.
идиоты. Порядок сортировки установленный для базы данных отличается от системного для запуска на Висте, поставить 27 релиз и отключить эту проверку. ... |
| 15.05.2007, 09:58 |
FAQ по 1С 7.7.
для SQL версии: авторВариант a) Посмотреть настройки mssql убедиться что collation либо tempdb либо базы не совпадает с cyrillic_general_CI_AS a')Задать вопрос на форуме MSSQL как поменять collation. a'') убедиться что там обитают злые люди которые постоянно посылают на фак.. a''') снеcти mssql сервак и поставить его заново c правильным collation. ... |
| 15.05.2007, 10:00 |
FAQ по 1С 7.7.
идиоты4. Порядок сортировки установленный для базы данных отличается от системного Ответ: Администрирование-Код страниц... А в Висте? ... |
| 05.06.2007, 17:29 |
FAQ по 1С 7.7.
Если в сети с базой работают и из Vist'ы, и из 2kXP, то, начиная с релиза 026, можно отключить проверку кодовой страницы при запуске. Для этого на клиентском компьютере, в папке "Program Files\1cv7\BIN" надо создать пустой файл OrdNoChk.prn. ... |
| 06.06.2007, 21:20 |
FAQ по 1С 7.7.
... на каждом клиентском компьютере... ... |
| 06.06.2007, 21:23 |
FAQ по 1С 7.7.
GeoЕсли в сети с базой работают и из Vist'ы, и из 2kXP, то, начиная с релиза 026, можно отключить проверку кодовой страницы при запуске. Для этого на клиентском компьютере, в папке "Program Files\1cv7\BIN" надо создать пустой файл OrdNoChk.prn. Спасибо огромное. ... |
| 15.06.2007, 00:19 |
FAQ по 1С 7.7.
Geo... на каждом клиентском компьютере... на каждом, если запускаются не с административной установки ... ... |
| 09.07.2007, 12:18 |
FAQ по 1С 7.7.
Что-то не получилось SQL 2005 с cyrillic colation поставить. Базы все системные (там master и др) все равно latin1 . Может на английском sql невозможно это. Операционка русская SBS 2003 а SQL в комплекте английский. У меня из за этого 1С в конфигураторе в тестировании и в удалении помеченных объектов ругается на collation и вылетает. В своей то базе что я создал ставлю что хочу а в системных неполучается через интерфейс studio. ... |
| 11.10.2007, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524477]: |
86ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 439ms |
