Бухитоги в SQL и DBF разные!!!
Всем привет! Кто нить сталкивался с такой проблемой: перевел базу 1С 7.7 в sql , при выборке бухитогов по субконтам дает другой результат, чем в DBF. Базы идентичны , из одной загрузки. Прога 25 релиз sql версия, сервак 2003 enterprise, SQL Server 2005, пробовал ставить SQL 2000 SP3, такая же фигня! ... |
| 30.08.2008, 01:27 |
Бросьте сюда отличия ... |
| 30.08.2008, 11:54 |
попробуй заменить на 27 релиз ... |
| 30.08.2008, 16:38 |
Пересчитай итоги на копии dbf. Мож у тя там исходно глюк. ... |
| 30.08.2008, 18:53 |
при загрузке-выгрузке итоги пересчитываются насколько я понимаю никакого бага нет ... ... |
| 01.09.2008, 08:47 |
з.ы. и скл не скл ... это тут не при чем пересчитайте итоги в скл и все должно сойтись чудес не бывает ... |
| 01.09.2008, 08:50 |
leafз.ы. и скл не скл ... это тут не при чем пересчитайте итоги в скл и все должно сойтись чудес не бывает Зря ты так к примеру параметр ТипИтогов в запросе значение 3 по разному отрабатывает на dbf и sql. Бпаг вообщем то известный. ... |
| 01.09.2008, 10:24 |
ну это баг ладно не прав ... найдете ответ - пишите ) рассмотрел самый простой вариант ... |
| 01.09.2008, 10:53 |
Программист 1сБросьте сюда отличия СписокНачисленийСоцНалог = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); СписокНеНачисленийСоцНалог = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); СписокВсехНачислений = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); СпрНачислений = СоздатьОбъект("Справочник.ВидыНачисленийИПрочихДоходов"); // выбираем виды доходов, облагаемых социальным налогом СпрНачислений.ВыбратьЭлементы(0); Пока СпрНачислений.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл СписокВсехНачислений.ДобавитьЗначение(СпрНачислений.ТекущийЭлемент()); Если СпрНачислений.ОблагаетсяСоциальнымНалогом = 1 Тогда СписокНачисленийСоцНалог.ДобавитьЗначение(СпрНачислений.ТекущийЭлемент()); КонецЕсли; Если СпрНачислений.ОблагаетсяСоциальнымНалогом = 0 Тогда СписокНеНачисленийСоцНалог.ДобавитьЗначение(СпрНачислений.ТекущийЭлемент()); КонецЕсли; КонецЦикла; БухИтоги = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); Если Метаданные.РазделительУчета.Выбран() = 1 Тогда БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(Организация); КонецЕсли; // Облагаемая соц. налогом сумма с начала года БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Сотрудники, Сотрудник, 2); БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ВидыНачисленийИПрочихДоходов, СписокНачисленийСоцНалог, 2); БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(НачГода(ДатаДок), ТекущийДокумент(), СчетПоКоду("ПНС")); ОблагаемаяСоцНалогомСуммаСНачГода1 = 0; БухИтоги.ВыбратьСубконто(); Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл ОблагаемаяСоцНалогомСуммаСНачГода1 = ОблагаемаяСоцНалогомСуммаСНачГода1+БухИтоги.ДО("С"); КонецЦикла; вот эта сумма и получается разная ... |
| 02.09.2008, 08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524476]: |
39ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 311ms |
