Как аргументировать переход на SQL
Всем привет, Собственно сабжект. Главбух "ЗА", финансовый менеджер не может принять решение (такой человек), нужны сильные аргументы. Помогите сформулировать..., вплоть до мелочей. ... |
| 05.09.2008, 14:21 |
а надо? или откат? ... |
| 05.09.2008, 14:22 |
Файловая версия, больше 15 пользователей..... Думаю, что надо было давно. ... |
| 05.09.2008, 14:43 |
если 8-ка, то видимо надо. надёжность, надёжность и ещё раз надёжность, что здесь нового скажешь. ... |
| 05.09.2008, 14:49 |
Я сказал, что скорость, надежность, дополнительный инструмент для интеграции с другими ERP системами... Что можно еще?! ... |
| 05.09.2008, 14:56 |
Если 7-ка, то можно сказать что при сбоях не надо будет реиндексацию делать, обычно это долгий процесс и про него видимо финдир знает. Если 8-ка, то средства администрирования базы 1С гораздо шире чем в файловом варианте и масшабируемость выше. Это из дополнительных аргументов. ... |
| 05.09.2008, 15:26 |
Если 8-ка, то 1С сама НЕ РЕКОМЕНДУЕТ работать с базой в файловом варианте в многопользовательском режиме. Если 7-ка, то напишите, что в dbf-версии вероятность получить неверные цифры в отчетах из-за сбоя индексов существенно выше. ... |
| 05.09.2008, 15:57 |
СисойЕсли 8-ка, то 1С сама НЕ РЕКОМЕНДУЕТ работать с базой в файловом варианте в многопользовательском режиме. Если 7-ка, то напишите, что в dbf-версии вероятность получить неверные цифры в отчетах из-за сбоя индексов существенно выше. а 7.7 ведь тормозит при SQL. Если корректно все работают есть смысл sql делать? или вы предлагаете писать везде прямые запросы? а типовое обновление? ... |
| 05.09.2008, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524460]: |
68ms |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 376ms |
