переход на 1С Предприятие 8.1...
Подскажите, плиз! Работаем на 1С Предприятие 8.0. Мне тут "контора" принесла диски с обновлениями ( ИТС и дистрибутивы) ... Что делать? Могу ли я с помощью этого софта развернуть платформу 1С 8.1? и как это сделать? P.S. На диске есть дистрибутив с переходом на новую платформу!... но не врублюсь , что делать, я ровно 1 месяц и 16 дней в 1С ... чайник :) спасибо большое!!! ... |
| 12.03.2008, 17:53 |
Предлагаю на первый раз позвать сторонних специалистов... ... |
| 12.03.2008, 18:23 |
Подправь заставку при запуске - пусть показывает 8.1 Через полгодика разберешься - может обнови шь ... |
| 12.03.2008, 20:54 |
на диске должна быть инструкция по обновлению поэтому ответ на вопрос - читать инструкцию ... |
| 12.03.2008, 22:33 |
Переход на новую платформу никаких особых отрицательных последствий вызвать не должен. Сделайте резервную копию базы и вперёд. С обновлением конфигурации сложнее. Если конфигурация полностью типовая и нет никаких изменений , то все в принципе просто. Читайте инструкцию. Если в конфигурации есть изменения - то в первый раз - лучший способ - вызвать специалиста и посмотреть, как он будет это делать. Потом на резервной копии можно будет попробовать самому. ... |
| 13.03.2008, 07:40 |
Программист 1сПодправь заставку при запуске - пусть показывает 8.1 Через полгодика разберешься - может обнови шь Спасибо, ты прям, Петросян ... |
| 13.03.2008, 09:22 |
SpitefulGoblinПереход на новую платформу никаких особых отрицательных последствий вызвать не должен. Да ну! В доработанных конфах разного рода глюки возникают на ВСЕХ релизах 8.1, до 11-го включительно. Свежий пример: на 10ом релизе при большом количестве измерений регистра бухгалтерии (от 4) невозможен ввод операций в периоды с рассчитанными итогами. Два месяца работали с итогами на 31.12.06. Отчеты жутко тормозили. Типовые должны работать нормально. ... |
| 13.03.2008, 11:19 |
SpitefulGoblinПереход на новую платформу никаких особых отрицательных последствий вызвать не должен. Сделайте резервную копию базы и вперёд. С обновлением конфигурации сложнее. Если конфигурация полностью типовая и нет никаких изменений , то все в принципе просто. Читайте инструкцию. Если в конфигурации есть изменения - то в первый раз - лучший способ - вызвать специалиста и посмотреть, как он будет это делать. Потом на резервной копии можно будет попробовать самому. Одна проблема - обратно не откатиться (на платформу 8.0). В разделе технической поддержки пользователей на сайте 1С в свое вермя был опубликован порядок перехода на платформу 8.1, аналогичный документ должен быть на ИТС. Если кратко, то необходимо: 1. сделать план обмена, в кторый включены ВСЕ метаданные; 2. сделать перерфирийную базу (работая на платформе 8.0); 3. перевести центральну базу на платформу 8.1; 4. выполнить ряд операицй в конфигураторе (тестирование и исправление базы; перерасчет последовательностей и что-то еще; 5. В течении 1-2 недель (период опытной эксплуатации) регулярно делать выгрузки в перефирийную базу (таким образом у Вас всегда остается "слепок" рабочей базы). 6. По итогам опытной эксплуатации перефирийную базу убираете, отменяете регистрацию в планах обмена и продолжаете работать. ... |
| 13.03.2008, 14:12 |
Вобщем ясно, в ж%пу пока не лезу :) Буду, разве что обновлять кое-какие док-ты ... :) Спасибо всеМ! ... |
| 13.03.2008, 16:14 |
Обновляете, но учтите, что обновлений под 8.0 для типовых фактически нет или скоро не будет. Такая же участь постигнет и регламентированную отчетность. Так что переходить все равно придется. ... |
| 13.03.2008, 16:23 |
обновление базы с платформы 8.0 на 8.1 ерунда, простая конвертация + конвертация внешних печатных форм. а вот если вы захотите перевести вашу базу на новую конфигурацию базы, которая так же предложена на дисках ИТС, вот тут вы должны быть уверены, что вы сможите перенести все то, что было создано вами или возможно кем то дописано в базу вручную, лично я типовые конфигурации не встречал, всегда что- то да дописывалось. ... |
| 17.03.2008, 21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524444]: |
406ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 706ms |
