Зачем выгружать в массив для добавления записи в регистр?
В конфигурации УАТ 3.0 (для 1с 8.1) вижу такую систему добавления записей в регистры: автор НаборДвижений = Движения.уатВыработка; ТаблицаДвижений = НаборДвижений.Выгрузить(); НоваяСтрока = ТаблицаДвижений.Добавить(); НоваяСтрока.Период = Дата; НоваяСтрока.Организация = Организация; НоваяСтрока.Объект = ТекСтрокаРезультатыРаботыВодителей.Сотрудник; НоваяСтрока.ПараметрВыработки = ТекСтрокаРезультатыРаботыВодителей.ПараметрВыработки; НоваяСтрока.Количество = ТекСтрокаРезультатыРаботыВодителей.Количество; НаборДвижений.Загрузить(ТаблицаДвижений); НаборДвижений.УстановитьАктивность(Истина); Зачем перед добавлением движения выгружать в массив, а потом загружать обратно? Что это даёт? Почему нельзя просто сделать Движения.уатВыработка.Добавить()? ... |
| 12.09.2008, 08:47 |
В регистре сведений, например, нельзя делать отбор по условию типа > или <, только =. Потому некоторые манипуляции с данными регистра быстрее и нагляднее делать в таблице значений. Да и, чтобы не потерять данные регистра, их вроде бы сначала нужно считать. (Для реквизита "Движения" это может быть не так ... не помню). Прим. По крайней мере в 8.0 было так. ... |
| 12.09.2008, 09:50 |
МохаВ регистре сведений, например, нельзя делать отбор по условию типа > или <, только =. Потому некоторые манипуляции с данными регистра быстрее и нагляднее делать в таблице значений.Принял к сведению, но в данном случае запись просто добавляется, никаких отборов не производится. МохаДа и, чтобы не потерять данные регистра, их вроде бы сначала нужно считать. (Для реквизита "Движения" это может быть не так ... не помню). Прим. По крайней мере в 8.0 было так.Честно говоря не понял, как можно потерять данные из регистра, если их не считывать. Не прояснишь? ... |
| 12.09.2008, 13:44 |
supervkЧестно говоря не понял, как можно потерять данные из регистра, если их не считывать. Не прояснишь? 1. НаборСведений.Прочитать(); ... НаборСведений.Добавить(); ... НаборСведений.Записать(); 2. ... НаборСведений.Добавить(); ... НаборСведений.Записать(); ========================================== 2-й вариант при стандартном создании набора убивает все записи. Я не уверен, что это относится к специализированному набору "Движения". ... |
| 12.09.2008, 22:27 |
МохаНаборСведений.Добавить(); ... НаборСведений.Записать(); ========================================== 2-й вариант при стандартном создании набора убивает все записи. Я не уверен, что это относится к специализированному набору "Движения".Прошу прощения за назойливость. Попробовал (на 8.1) воспроизвести потерю данных таким образом. Не удалось. Какие данные должны потеряться? ... |
| 15.09.2008, 04:48 |
supervk МохаНаборСведений.Добавить(); ... НаборСведений.Записать(); ========================================== 2-й вариант при стандартном создании набора убивает все записи. Я не уверен, что это относится к специализированному набору "Движения".Прошу прощения за назойливость. Попробовал (на 8.1) воспроизвести потерю данных таким образом. Не удалось. Какие данные должны потеряться? Ну как какие? - те которые были в регистре сведений. Если сделать Прочитать то они добавятся в Набор и при сохранении снова запишутся. Если не сделать, то они удалятся и запишутся только новые. ... |
| 15.09.2008, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524440]: |
400ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 742ms |
