Почитать
Господа. 1С 7.7 Как прочитать значения из диалога Конфигуратора Код: plaintext А так же из диалога Код: plaintext ( например каталог выгрузки/загрузки) ... |
| 17.09.2008, 14:24 |
Почитать
привет Лис ) не мог не поздороваться на новой территории я так понимаю на вопрос зачем будет ответ - интересно? счас гляну ... |
| 18.09.2008, 09:26 |
Почитать
leafпривет Лис ) не мог не поздороваться на новой территории Аналогично !!! leafя так понимаю на вопрос зачем будет ответ - интересно? счас гляну Э-э-э, собственно говоря надо знать пути по которому 1С будет "складировать" реплицируемые файлы, ну и порулить там немного :) Если есть другой путь, тогда подскажи пжл. ... |
| 18.09.2008, 09:34 |
Почитать
вообще может так быть что не реально поскольку механизм скрыт не то что от пользователя но и от программиста прикладного тоже самой обработки нет в метаданных оно не привязано к метаданным никак и действует самостоятельно поэтому использовать объект метаданные не имеет смысла каких либо констант в конфигурацию не добавляет - искать в самих данных тоже особого смысла нет ... да и вообще механизм достаточно хрупкий, поэтому в 7.7 он скрыт от всех в 8.1 можно самому организовать этот процесс ... |
| 18.09.2008, 09:38 |
Почитать
ну может быть старинный индейский метод? ) (вдруг из-за надписи красным шрифтом на желтом выглянула лисья морда )) ) бомбить в заранее обозначенный каталог согласовано? ... |
| 18.09.2008, 09:40 |
Почитать
leafвообще может так быть что не реально поскольку механизм скрыт не то что от пользователя но и от программиста прикладного тоже самой обработки нет в метаданных Хорошо, спс, тогда не буду тратить время на поиски (хотя можно filemon-ом поковыряться) Если программа работает не так как надо отразим это в инструкции ... |
| 18.09.2008, 09:42 |
Почитать
а желающих разладить процесс поразить в гражданских правах ... ... |
| 18.09.2008, 09:43 |
Почитать
а вообще подожди - я же тут недавно может более умные есть ) или mista.ru ... |
| 18.09.2008, 09:46 |
Почитать
Смотри в таблицу 1sdbset и будет счастье. ... |
| 18.09.2008, 11:09 |
Почитать
lll_3445Смотри в таблицу 1sdbset и будет счастье. Да, действительно счастье , спс. ... |
| 18.09.2008, 11:53 |
Почитать
Кстати о птичках, а где путь-то лежит в данной табличке или путь ещё где-то прячется? ... |
| 18.09.2008, 11:59 |
Почитать
PaulWistКстати о птичках, а где путь-то лежит в данной табличке или путь ещё где-то прячется? в реестре ... |
| 18.09.2008, 15:06 |
Почитать
скорее всего поиск с конца подстроки типа : Код ИБ: +ИмяЦентральнойБазы|ПереферийнойБазы может дать какой-то результат тем более что следующая строчка должна содержать : "DistDnldPrimSuc" вроде бы как? ) а по ходу Ваших постов : Вы вроде ночью запускаете выгрузку из командной строки а потом вроде что то там дельть с выгрузкой хотите ну вот вроде по анализу лога - можно думать что то .... ... |
| 19.09.2008, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524428]: |
162ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 521ms |
