1cv7.7 + SQL2005: Перестает работать после переименования сервера
Добрый день. Имеем 1с 7.7. Имеем установленный MS SQL 2005. Имеем 2003 R2 Standard SP2. с именем SRV. Ставим SQL, подключаем базу - заходим. Всё нормуль. Переименовываем Windows Server 2003 в SERVER. Перезапуск. При попытке зайти в базу получаем изображение на рисунке. Как бороться с этим? Авторизация SQL. Сервер очень нужно переименовать. Домена нет, рабочая группа. ... |
| 25.09.2008, 10:39 |
| 25.09.2008, 10:40 |
KonakOFFДобрый день. Имеем 1с 7.7. Имеем установленный MS SQL 2005. Имеем 2003 R2 Standard SP2. с именем SRV. Ставим SQL, подключаем базу - заходим. Всё нормуль. Переименовываем Windows Server 2003 в SERVER. Перезапуск. При попытке зайти в базу получаем изображение на рисунке. Как бороться с этим? Авторизация SQL. Сервер очень нужно переименовать. Домена нет, рабочая группа. а что в Конфигураторе в строке подключения к серверу (Параметры базы данных SQL)? ... |
| 25.09.2008, 10:51 |
в конфигураторе у меня ничего не меняется, я там указал не имя сервера, а IP. Впрочем если указывать имя, естественно я меняю имя, на переименованное имя сервера. ... |
| 25.09.2008, 11:03 |
1) в скуле хранится имя компа при установке. так что заюзайте sp_addserver с параметром 'local' 2)Если не помогло, то профайлер и смотреть последний запрос, перед егогом. ... |
| 25.09.2008, 11:10 |
Паля1) в скуле хранится имя компа при установке. так что заюзайте sp_addserver с параметром 'local' 2)Если не помогло, то профайлер и смотреть последний запрос, перед егогом. exec sp_addserver local ничего не дало, опять таже ошибка. А смысл смотреть профайлер? если я сейчас верну имя SRV - всё заработает. базу пробовал отсоединять и присоединять...толку ноль. ... |
| 25.09.2008, 12:14 |
exec sp_addserver local ничего не дало, опять таже ошибка. Что, прям так и запустили? а подумать хоть секунду. хелп хоть прочтите.. А смысл смотреть профайлер? если я сейчас верну имя SRV - всё заработает. Да.. смысла нет. ничего не получается. мы все умрем.. ... |
| 25.09.2008, 12:57 |
Паля exec sp_addserver local ничего не дало, опять таже ошибка. Что, прям так и запустили? а подумать хоть секунду. хелп хоть прочтите.. А смысл смотреть профайлер? если я сейчас верну имя SRV - всё заработает. Да.. смысла нет. ничего не получается. мы все умрем.. exec sp_addserver <имя_моего_текущего_сервера>, то есть QWERTY. Он добавился в список серверов. Кстати после переименования сервера 1с просит переделать представление sys.servers командой exec sp_addlinkedservers <имя сервера>. Делаю, прогружаемся дальше и вижу вот такую ошибочку. Паля, а к чему сарказм? я вовсе не SQL сервер специалист, я прошу о помощи в том, чего не знаю. ... |
| 25.09.2008, 14:49 |
всё, разобрался. нужно включать именованные каналы в свойствах Configuration manager. и сделать sp_dropserver <имя_старого сервера> sp_addserver <имя нового сервера>, local ... |
| 26.09.2008, 02:55 |
8. Как поменять владельца базы SQL Доступ к базе с 1С возможен только под владельцем базы. для того чтобы поменять влядальце, надо в QA выполнить следующий код: Код: use base_1c EXEC sp_changedbowner 'user1c' где base_1c - имя базы данных, user1c - имя пользователя, котороый должен стать владельцем базы. ... |
| 26.09.2008, 11:25 |
32. При подключении 1С возникате ошибка "SQL State 42000. Native 7202. ... SQL Server Could not find serve 'ServerName' ..." Эта ошибка возникла при переименовании имени компьютера после установки экземпляра SQL Server, и происходит несоответсвии имени SQL сервера и прописанного экземпляра имени сервера в свойствах базы данных. Вот пример как исправить эту ситуацию для сервера SQL 2005 (хотя в 2000 также эта команда должна работать): sp_dropserver UA00560PCV GO sp_addserver dtuaiev0028, local GO где: UA00560PCV - старое имя компьютера, dtuaiev0028 - новое имя компьютера. ... |
| 26.09.2008, 11:30 |
следующий вопрос, всё запустилось. 1с 7.7 с патченной bkEnd.dll + SQL 2005 Standard + Win 2k3 R2 R2 SP2. Всё запускается, но операторы не могут провести доку...SQL STATE HYT00 бла блаблабла...Timeout превышен заявляет ODBC SQL Server Driver... куда копать? на 2000 сервер с 2000 SQL всё проходит нормалек.за 10 секунд проводится документ. а здесь вот такой завис... ... |
| 29.09.2008, 21:00 |
и еще момент: в момент проведения документа я замечаю как всё висит при этом растёт ЛОГ базы данных....если он был 20 метров, то вырастает до трех гигобайт. Потом уже нет сил ждать. ... |
| 30.09.2008, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524394]: |
147ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 422ms |
