Хранилище конфигурации
есть конфигурация на сервере и несколько разработчиков, подскажите пожалуйста, как правильно работать с хранилищем конфигурации когда разрабатывает программу несколько программистов? ... |
| 01.10.2008, 17:32 |
additiveесть конфигурация на сервере и несколько разработчиков, подскажите пожалуйста, как правильно работать с хранилищем конфигурации когда разрабатывает программу несколько программистов? Так как хранилище конфигурации не поддерживают одновременную работу над одним объектом несколькими разработчиками, то трудно будет что то неправильно сделать. Только права администрировния хранилища надо дать ограниченному количеству людей. ... |
| 02.10.2008, 09:07 |
извиняюсь. я не правильно спросил. возможно вопрос и тривиальный но всё поясните пожалуйста. дополнение: как работать с конфигурацией(базой данных) с которой будет работать конечный пользователь? есть 2 разработчика. как организовать их работу? у каждого копия конфигурации на компьютере и общее хранилище, добавил/удалил/изменил всё через хранилище обновил в результате 2 одинаковых конфигурации у разных разработчиков?. а какую конфигурацию(базу данных) для конечного пользователя? создавать третью и обновлять её из общего хранилища или у одного из разработчиков и будет конфигурация(база данных) для конечных пользователей? ... |
| 02.10.2008, 10:51 |
При подключении к хранилищу у разработчика будет конфигурация их хранилища. Если он хочет отдать в хранилище объект, то программа проверяет и в случае коллизии сообщает что надо получить изменения из хранилища. Вообщем вам только подключиться к хранилищу, в дальнейшем, если вы не отключились от хранилища, программное средство само будет следить за синхронизацией. ... |
| 02.10.2008, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524389]: |
155ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 492ms |
