Как удалить часть данных из 1С 7.7. Именно удалиь а не пометить на удаление.
Как удалить часть данных из 1С 7.7. Именно удалиь а не пометить на удаление. ... |
| 03.10.2008, 23:57 |
Стереть дбф файл. Кстати если кто еще сюда кинет другой ответ, то с удовольствием послушаю как можно по другому удалить данные из дбф файла без сжатия.... ... |
| 04.10.2008, 03:02 |
Отметить записи, подлежащие удалению, открыть таблицы эксклюзивно и выполнить команду PACK ... |
| 04.10.2008, 11:25 |
:-( А что нельзя автоматически стереть записи за 2007-й год? ... |
| 04.10.2008, 11:52 |
Усилием мысли, что-ли? Создайте соответствующий запрос и все получится. ... |
| 04.10.2008, 12:27 |
2Программист 1с в форуме о работе Вы были настроены более решительно кажется ? ) ладно не важно ... команда пак это зверство ... имхо удаление проходит в 2-3 этапа 1.пометка на удаление 2. удаление помеченных объектов 3. сжатие информационной базы (должно быть в меню) или 1. непосредственное удаление 2. сжатие информационной базы (должно быть в меню) хотя могу ошибаться ... ну если дбф вариант ... можно фоксом делать с ней все что нужно но пак - аналог сжатия базы если нужно удалить часть помеченных данных то тут надо думать по каким ключам и как запросы вам помогут если скл вариант либо сделать выгрузку, поставить локалку либо работать на сервере ... |
| 06.10.2008, 09:09 |
Admin_Vlad:-( А что нельзя автоматически стереть записи за 2007-й год? Есть такое понятие как ссылочная целостность. Автоматически не получится. Вдруг у тебя в 2008 году ссылаются на документ 2007 года. ... |
| 06.10.2008, 10:37 |
leaf2Программист 1с в форуме о работе Вы были настроены более решительно кажется ? ) ладно не важно ...Это вы про что? А во вторых я дал АБСОЛЮТНО правильный ответ. Кстати вы в курсе что на итс диске есть обработка делающая почти все что вы написали? ps На самом деле все мои "ответы" проистекали из неправильной формулировки вопроса. ... |
| 06.10.2008, 11:42 |
нет не в курсе опишите обработку ... |
| 06.10.2008, 11:45 |
думаю что при выгрузке загрузке базы так же почистятся без команды пак ... |
| 06.10.2008, 11:50 |
Программист 1с А во вторых я дал АБСОЛЮТНО правильный ответ. хороший Вы человек ) А я вот часто ошибаюсь ... кстати я не говорил что Вы не правы ! можно и так и эдак ... победителей ,как известно, не судят ... ... |
| 06.10.2008, 11:54 |
leaf Программист 1с А во вторых я дал АБСОЛЮТНО правильный ответ. хороший Вы человек ) А я вот часто ошибаюсь ... кстати я не говорил что Вы не правы ! можно и так и эдак ... победителей ,как известно, не судят ...Добро побеждает зло. Кто победил тот и добрый. "свертка.ert" - или как-то так. Предназначение свертка итогов за превыдущие периоды и их удаление. ps Про "Абсолютно" - это анекдот про математика давшего абсолютно правильный ответ но никому не нужный ... |
| 06.10.2008, 13:44 |
leaf...команда пак это зверство ... имхо... Пальцы веером не тяжело держать? leafну если дбф вариант ... можно фоксом делать с ней все что нужно но пак - аналог сжатия базы... Можно азбуку, хоть изредка, почитывать. ... |
| 06.10.2008, 20:47 |
Можно так: Процедура УдалитьДоки() Док = СоздатьОбъект("Документ"); Док.ВыбратьДокументы(НачДата, КонДата); Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл Сообщить("Документ "+Док+" удален полностью!","!"); Док.Удалить(1); КонецЦикла; Сообщить("Обработка завершена!"," "); КонецПроцедуры Затем в Конфигураторе пакуем. ... |
| 06.10.2008, 22:23 |
авторЗатем в Конфигураторе пакуем. Я бы посоветовал еще ТИИ сделать... ... |
| 07.10.2008, 08:44 |
dnk71Можно так: Процедура УдалитьДоки() Док = СоздатьОбъект("Документ"); Док.ВыбратьДокументы(НачДата, КонДата); Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл Сообщить("Документ "+Док+" удален полностью!","!"); Док.Удалить(1); КонецЦикла; Сообщить("Обработка завершена!"," "); КонецПроцедуры Затем в Конфигураторе пакуем.Не взлетит. ... |
| 07.10.2008, 15:12 |
у меня работает 1с 77 мои конфы и стандартное Предприятие и вообще, протестить и доработать под конкретную конфу можно ... |
| 07.10.2008, 21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524357]: |
167ms |
31ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 500ms |
