Удаление документа из 1С 8.1
Имеется база 1С8, делаю в нее экспорт из внутренней базы, подключаюсь через Оле. Но бывают случаи, когда после экспорта из внутренней базы удаляется документ, как его можно удалить из 1С? метода Удалить или УдалитьЭлемент нету, только ПометкаУдаления, но при вызове его выдается ошибка "Член группы не найден" ... |
| 15.10.2008, 10:30 |
метод удалить() есть. ... |
| 15.10.2008, 12:17 |
Если ты такой метод был, то вопроса бы не возникло ... |
| 15.10.2008, 12:35 |
тут соглашусь если открыть саму 1С то удалить документ можно, но как узнать метод который при этом вызывается? ... |
| 15.10.2008, 12:39 |
СправочникОбъект.<Имя справочника>.Удалить (CatalogObject.<Имя справочника>.Delete) СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>) Удалить (Delete) Синтаксис: Удалить() Описание: Удаляет элемент справочника из базы данных. Важно! В отличие от метода УстановитьПометкуУдаления, данный производит непосредственное удаление элемента справочника без возможности восстановления и без проверки ссылочной целостности. Использовать данный метод нужно крайне осмотрительно. Пример: Объект.Удалить(); (c) синтаксис-помощник ... |
| 15.10.2008, 13:54 |
+ и неплохо было бы тебе разобраться в разнице между типами СправочникСсылка и СпровочникОбъект.... PS вообщем как обычно RTFM ... |
| 15.10.2008, 13:56 |
А при чем тут справочник? я говорю о документах ... |
| 15.10.2008, 14:00 |
Иван2008А при чем тут справочник? я говорю о документах одоно....но. ДокументОбъект.<Имя документа>.Удалить (DocumentObject.<Имя документа>.Delete) ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>) Удалить (Delete) Синтаксис: Удалить() Описание: Удаляет документ из базы данных. Важно! В отличие от метода УстановитьПометкуУдаления, данный производит непосредственное удаление документа без возможности восстановления и без проверки ссылочной целостности. Использовать данный метод нужно крайне осмотрительно. Пример: ТекстВопроса = "Удалить документ без возможности восстановления"; Ответ = Вопрос(ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет); Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда РасходнаяНакладная.Удалить(); КонецЕсли; + разбирись наконце-то с разницей между ДокументСсылка и ДокументОбъект ... |
| 15.10.2008, 14:04 |
Terv + разбирись наконце-то с разницей между ДокументСсылка и ДокументОбъект можешь ссылочку какую дать на эту тему? ... |
| 15.10.2008, 14:12 |
Разработка в системе 1С:Предприятие 8.0. С.Митичкин .. самая первая книга по 8ке ... либо "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8 " наиболее наверно полное описание платформы а твой случай Объект = Ссылка.ПолучитьОбъект(); Объект.Удалить(); ... |
| 15.10.2008, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524348]: |
177ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 535ms |
