8.0: Структура в константе
При написания одного блока, для хранения некой глобальной настройки, завел константу (Тип=Дата). Все отлично, но вот понадобилось добавить еще и некую строковую глобальную "настройку", относящуюся к этому-же блоку, и, скорее всего она будет не одна. Понятно, что самый простой способ - надобавлять еще констант в систему, но можно ли как-нибудь покрасивше организовать хранение в константе структуры разнотипных данных, без этого добавления? ... |
| 20.10.2008, 10:58 |
храните в регистре сведений или в параметре сеанса ... |
| 20.10.2008, 11:10 |
А чо если ХранилищеЗначений использовать? В смысле завести одну константу с типом ХранилищеЗначений. ... |
| 20.10.2008, 11:52 |
MoriartiПри написания одного блока, для хранения некой глобальной настройки, завел константу (Тип=Дата). Все отлично, но вот понадобилось добавить еще и некую строковую глобальную "настройку", относящуюся к этому-же блоку, и, скорее всего она будет не одна. Понятно, что самый простой способ - надобавлять еще констант в систему, но можно ли как-нибудь покрасивше организовать хранение в константе структуры разнотипных данных, без этого добавления? да .... тема не нова... на будущее не храните так называемые глобальные настройки в константах при большом количестве пользователей и частом обращении вы будете вешать систему. по поводу храния структуры разнотипных данных, возьмите для примера из УПП-шки УниверсальныйОтчет и как там сохраняются настройки. Для наводки это регистр сведений СохраненныеНастройки и стандартные механизмы работы с настройками находящиеся в ОбщийМодуль.УниверсальныеМеханизмы и её функции ВосстановлениеНастроек СохранениеНастроек ПолучитьНастройку ПолучитьНастройки ПолучитьНастройкуИспользоватьПриОткрытии СохранитьНастройку УдалитьНастройку пробуйте всё оказывается очень просто ... |
| 20.10.2008, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524341]: |
160ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 458ms |
