Помогите разобраться с периодическим регистром сведений в 1С v8.0
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с периодическим регистром сведений в 1С v8.0. Как сделать так, чтобы при внесении записей в справочник заполнялся регистр сведений? ... |
| 02.04.2008, 22:58 |
пусть меня поругают профессионалы если я не права, но мне кажется регистр сведений из справочника не заполняется, он заполняется либо 1)на основе документа-регистратора (тогда в этом документе нужно создать Движение документа - можно с помощью конструктора), либо 2)указать что этот регистр "Режим записи" - независимый и тогда прямо в регистре добавлять записи. p.s. этот форум супер!!! профессионалы этого форума мне ОЧЕНЬ-ПРИОЧЕНЬ помогли!!! Спасибо им огромное!!! ... |
| 03.04.2008, 09:08 |
Nata75пусть меня поругают профессионалы если я не права, но мне кажется регистр сведений из справочника не заполняется, он заполняется либо 1)на основе документа-регистратора (тогда в этом документе нужно создать Движение документа - можно с помощью конструктора), либо 2)указать что этот регистр "Режим записи" - независимый и тогда прямо в регистре добавлять записи. p.s. этот форум супер!!! профессионалы этого форума мне ОЧЕНЬ-ПРИОЧЕНЬ помогли!!! Спасибо им огромное!!! А что вам мешает сделать регистр сведений независимым, сделать одно измерение как ссылку на объект-справочник. И после это например в событии ПриЗаписи() заполнять этот регистр с помощью набора например. ... |
| 03.04.2008, 09:56 |
wiland Nata75пусть меня поругают профессионалы если я не права, но мне кажется регистр сведений из справочника не заполняется, он заполняется либо 1)на основе документа-регистратора (тогда в этом документе нужно создать Движение документа - можно с помощью конструктора), либо 2)указать что этот регистр "Режим записи" - независимый и тогда прямо в регистре добавлять записи. p.s. этот форум супер!!! профессионалы этого форума мне ОЧЕНЬ-ПРИОЧЕНЬ помогли!!! Спасибо им огромное!!! А что вам мешает сделать регистр сведений независимым, сделать одно измерение как ссылку на объект-справочник. И после это например в событии ПриЗаписи() заполнять этот регистр с помощью набора например. а я еще до этого не доизучала :) я только как 2,5 недели на 1С и то с перерывами на другие объекты :) теперь и я буду знать еще один способ!!! :) ... |
| 03.04.2008, 10:18 |
Спасибо за помощь. С этим разобралась. Но возникла другая проблема. А как при удалении записи из справочника сделать так, чтобы удалялась соответствующая запись из регистра сведений. ... |
| 06.04.2008, 13:19 |
Новичек в 1ССпасибо за помощь. С этим разобралась. Но возникла другая проблема. А как при удалении записи из справочника сделать так, чтобы удалялась соответствующая запись из регистра сведений. Я так понимаю будем с Вами в параллель мучить наших профессионалов :) боюсь Вас запутать, но мне кажется когда создаем измерение в регистре сведений надо поставить галочку "ведущее", причем это измерение должно быть с типом СправочникСсылка, тогда пока существует соответствующая запись в справочнике она будет существовать и в регистре :) А теперь вдвоем будем ждать критики от наших профессионалов :) p.s. В одиночку невозможно справиться с такой задачей как 1С, а вместе мы ее поймем и подружимся!!! :) ... |
| 07.04.2008, 08:33 |
родную тему нашёл... к ней ещё один вопрос есть. если редактирую элемент справочника и изменяю там данные далее в методе ПриСохранении() записываю что нужно в регистр - всё хорошо, а если я нажал редактировать но ничего там не менял и нажимаю OK, то добавляется запись в регистр с такими же значениями как и была раньше. А как проверить были ли изменения при редактировании? или чтобы не записывались по сути дублирующие значение в регистр? ... |
| 21.10.2008, 16:31 |
ПередЗаписью() сравнивай по-реквизитно СправочникОбъект и СправочникСсылка ... |
| 21.10.2008, 21:49 |
| 22.10.2008, 09:57 |
не пинайте! сделал Сообщить(СправочникОбъект.Наименование) - работает Сообщить(СправочникСсылка.Города.Наименование) - не работает, кричит Переменная не определена (СправочникСсылка) и в хелпе нашёл есть такое но как напишу кричит.... подскажите строчкой явного кода как это использовать? ... |
| 22.10.2008, 10:00 |
additiveСообщить(СправочникСсылка.Города.Наименование) - не работает, кричит Переменная не определена (СправочникСсылка) и в хелпе нашёл есть такое но как напишу кричит.... подскажите строчкой явного кода как это использовать? В модуле справочника и форме элемента просто Ссылка. У нового элемента она до записи не заполнена. ... |
| 22.10.2008, 10:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=www.nav2web.cpm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
153ms |
37ms |
| others: | 1334ms |
| total: | 1589ms |
