Миграция баз 1С с SQL 2000 Std на SQL 2005 Std
Всем доброе время суток! В данный момент занимаюсь одним из проектов по реструктуризации ИС заказчика. К своему стыду являюсь абсолютным профаном в области баз данных, поэтому решил обратиться сюда за помощью. Ситуация банальная, есть физический сервер на котором установлен SQL 2000 Std+1Сv7, 1С держит свои базы в SQL, объем небольшой порядка 2 Гб, задача состоит в миграции баз 1С v7 c SQL 2000 на одной физической машине На другую физическую машину, где стоит Windows 2008 Std+SQL 2005 Std. Поясните хотя бы в общих чертах как это сделать, чтобы я представлял себе этот процесс в общем, по частностям думаю можно разбираться в процессе миграции. Возможна ли миграция например путем создания бакапов на одном сервере и восстановления на другом, на какие кнопки жать я думаю разберусь.. Так же второстепенный вопрос, есть ли какие-то "подводные камни" или специализированная кастомизация при инсталляции SQL 2005 для 1Сv8 может быть кто-то знает какие-либо ньюансы? Всем спасибо большое за отклик! ... |
| 22.10.2008, 23:59 |
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 23.10.2008, 00:20 |
Переброска данных с сервер на сервер состоит из: 1. Определения точек изменения системы: а. Операционка б. База Данных в. Программное Обеспечение от поставщика. 2. В певую очередь создайте базисный бякап системы ( и базы данных) 3. Перенесите юзеров при помощи следующих рекомендаций: 4. Проверьте работоспособность и версию вашей целевой системы (SQL 2K5 or SQL 2K8) Постарайтесь установить как можно более подходящую версию по Вашего поставщика ПО 5. Почитайте как можно больше литературы и рекоммендаций поставщика по настройке новой ситемы 6. Установите необходимые селективы 7. Если нет и не требуется измений в цортировках - просто ресторите Вашу бякапу 8. Если требуется реконфигурация - то используйте метод слива - залива я описал его тут : А так всё очень просто... Удачи! ... |
| 23.10.2008, 00:29 |
просто бякапы не помогут... т.к. 7.7 без правки библиотек с SQL 2005 не работает. ... |
| 23.10.2008, 10:20 |
Господин ПЖпросто бякапы не помогут... т.к. 7.7 без правки библиотек с SQL 2005 не работает. 27 релиз работает. ... |
| 27.10.2008, 09:25 |
thorn, Уверены? Без правки библиотек не работают ... |
| 27.10.2008, 09:55 |
amrathorn, Уверены? Без правки библиотек не работают уверен. у меня 150 7-ых пользователей сейчас на SQL 2005 сидит. mdac в некоторых случаях надо будет только обновить. например, для windows 2000 ... |
| 27.10.2008, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524320]: |
161ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 488ms |
