Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / 1С через VPN
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
1С через VPN
    #35409744
Degtyarev
Суть проблемы в следующем. Есть сервер SQL 2008 на ней работает 1С в офисе все работает. Настроил подключение VPN, тоже все работает пинги проходят по имени и по ИП (подключаюсь к ИСА серверу). При подключении к 1С программа просит подключить информационную базу. Говорю да и в следующей форме предлагает ввести имя информационной базы, а внизу нет переключателя будет это с сервера или с локального компьютера (сети). С этого же дистрибутива устанавливаю из локальной сети все работает нормально. Подскажите как быть.
1С через VPN
    #35409782
The Dim!
Что за программа при подключении спрашивает это?
Каким именно образом вы подключаетесь к 1Ске: терминалка или по VPN ?
1С через VPN
    #35409903
Degtyarev
The Dim!
Программа 1С установлена у меня локально, при первом запуске говорит что ни одной базы не подключенно. Пытаючь подключить базу, а там отсутствует возможность подключиться к серверу 1С. Есть большое подозрение что не виден ключ защиты. хотя я спокойно могу зайти на сервер где установлен ключ защиты, как на файл-сервер.
Нахажусь в ВПН соединении, все сервера пингуются по ИП-адресу и по ДНС имени.
1С через VPN
    #35409908
Фотография Shuhard
DegtyarevСуть проблемы в следующем. Есть сервер SQL 2008 на ней работает 1С в офисе все работает. Настроил подключение VPN, тоже все работает пинги проходят по имени и по ИП (подключаюсь к ИСА серверу). При подключении к 1С программа просит подключить информационную базу. Говорю да и в следующей форме предлагает ввести имя информационной базы, а внизу нет переключателя будет это с сервера или с локального компьютера (сети). С этого же дистрибутива устанавливаю из локальной сети все работает нормально. Подскажите как быть.
это означает отсутствие юзерского ключика.
курим nethasp.ini
1С через VPN
    #35409911
Degtyarev
курим, но вот вопрос только как?
У нас ключик для SQL и внутри локальной сети в офисе все крутиться нормально и ничего нигде подкручивать не надо. а через ВПН не хочет.
1С через VPN
    #35409912
_VVP_
Локальный запуск 1С8 не видит HASP-ключа через VPN.
Когда 1С8 не видит ключа, то запускается в режиме "базовой версии".
Доступ к хаспу через впн надо смотреть на сайте алладина.
1С через VPN
    #35409956
Degtyarev
пошел искать ответ туда куда меня послали
1С через VPN
    #35410087
The Dim!
Тот факт что у вас пингуется сам ISA, это конечно здорово. Но это не говорит о том что есть доступ к ресурсам компа. Можете ли вы зайти на шару на ISA-сервере?
А главное, доступен ли порт SQL при такой организацыи. Пинговаться то севрер может, а вот на SQL ISA модет просто отсекать. Нужно создать публикацыю порта SQL или всего хоста. Тоесть создать правило доступа соответствующие.
HASP, еслиб с ним была проблема, то 1ска вообщеб не стартанула - сказав при этом что необнаружен ключ защиты программы.
У вас стоит 1С v 8 - как я понял. А там доступ настраивается не на машину на которой стоит SQL, а на сервер предприятия - это разные вещи.
1С через VPN
    #35410529
detec
Проблема однозначно в ISA. Сам подкдючаюсь через VPN - никаких проблем с доступом к кластеру серверов 1С Предприятие 8.1 нет.
1С через VPN
    #35412674
Degtyarev
курим nethasp.ini
Это утверждение оказалось правильным. После настройки данного файлика на своем (клиентском) компьютере все заработало. ISA оказалась ни причем. Извеняюсь за долгое молчание так как весь день писал инструкции как обычному пользователю настроить свой домашний пк для работы.
Огромное спасибо всем кто принял участие в обсуждении и отдельное Shuhardу.
Проблема решена с моей стороны считаю ее закрытой, если у кого есть схожие проблемы, то можно продолжить обсуждение.
1С через VPN
    #35412678
Degtyarev
_VVP_Локальный запуск 1С8 не видит HASP-ключа через VPN.
А это полноценный ответ на мой вопрос :) Спасибо.
1С через VPN
    #35592688
Shirokin
Поздравляю с решением проблемы!
А она у меня осталась. Мало того, хотя подключение и проходит, но достпу к диску с информационной базой получить не могу (не вижу комп в сетевом окружении).
Может поделитесь инстркцией?
Заранее благодарен!
1С через VPN
    #35592850
Сисой
The Dim!HASP, еслиб с ним была проблема, то 1ска вообщеб не стартанула - сказав при этом что необнаружен ключ защиты программы.
Я тоже так думал. Оказалось - неправда. Все последние версии 8.1 в этих условиях запускаются, показывают список ИБ и позволяют с ним работать. Режим совместимости с базовыми версиями.
1С через VPN
    #35592902
pail
ShirokinDegtyarevСуть проблемы в следующем. Есть сервер SQL 2008 на ней работает 1С в офисе все работает. Настроил подключение VPN, тоже все работает пинги проходят по имени и по ИП (подключаюсь к ИСА серверу). При подключении к 1С программа просит подключить информационную базу. Говорю да и в следующей форме предлагает ввести имя информационной базы, а внизу нет переключателя будет это с сервера или с локального компьютера (сети). С этого же дистрибутива устанавливаю из локальной сети все работает нормально. Подскажите как быть.
Заранее благодарен!
Вообще-то проблемы разные - и не надо их валить в одну кучу - решить будет труднее.
"Нет переключателя...." - не установлены "компоненты доступа к серверу 1С:Предприятие" - доустановить 1С (только уже не через setup дистрибутива, а "установка-удаление программ").
"не вижу комп в сетевом окружении" - значит, не проходит протокол SMB через это соединение, или раб.группа\домен не совпадают.
Для работы 1с в серверном режиме он бесполезен, да и вреден почти всегда при удаленных соединениях.
Так что - доставить недостающие компоненты 1С и подключаться (если нужные порты разрешены - доказательством чего пинги не являются).
1С через VPN
    #35594514
Shirokin
Рабочая группа совпадает. А как проверить проходит протокол или нет?
1С через VPN
    #35605278
Сначало настройте работу HASP ключа через VPN
Все остальное заработает аж бегом
А первое сделать очень просто.
Подсказка:
VPN от MS любит только TCP/IP (или UDP:475)
На клиенте 1С должна искать ключь защиты по этому правилу.
Удачи.
1С через VPN
    #35605288
Подсказка:
Удачи.
1С через VPN
    #35620080
мимоходящий сисадмин
Shirokin
диск с базой - то есть у вас 7.7, так?
э... а с какого перепугу у вас рабочая группа будет видна из другой подсети?
рабочая группа вроде только в 1 подсети работает)))
а так извольте бабло на AD или мозги на самбу)))
а 1С8.1 вообще-то легко работает по ip-адресу, надо только файрвол настроить правильно.
да, и 7.7 я бы по впн не стал пускать - уж лучше терминалка тогда, то есть опять - бабло на м$ или мозги на vnc/freenx.
