Вопрос по 1с, работа оператора без мышки
Подскажите начинающему. Есть одна древняя задачка написанная под DOS-ом (операторы обрабатывают путевые листы). Хотелось бы перевести это дело под 1с (на предприятии имеется 1с8, лицензий на рабочие хватает), но загвозда к том , что в 1с все операции делаются мышкой, а надо полностью клавиатурный ввод (мышь съедает много времени). Поделитесь опытом кто реализовывал такое или подскажите где можно посмотреть такие примеры, книжки . В общем куда пойти , только слишком далеко не посылайте ... |
| 29.06.2007, 15:36 |
barsukofПодскажите начинающему. мышь съедает много времени В 1С вроде [Tab] и [Shift+Tab] нормально работает, и обход по элементам управления в форме диалога можно настроить. Опишите проблему подробно с картинками. ... |
| 30.06.2007, 11:40 |
что в 1с все операции делаются мышкой, а надо полностью клавиатурный ввод (мышь съедает много времени). Мона написать Addin(уже есть написаный) который буит нажатия клавишь перехватывать и генерить событие в 1с.. Это для хоткеев всяких. ... |
| 02.07.2007, 09:09 |
Нет необходимости писать левые AddIn-ы. Тем более что у 1С своя оконная модель... Все что можно, можно сделать в 1С с помощью клавиатуры. Необходимо только выучить очень небольшой список клавиатурных комбинаций. Который кстати описан во встроенное справке. ... |
| 03.07.2007, 08:32 |
SpitefulGoblinНет необходимости писать левые AddIn-ы. Тем более что у 1С своя оконная модель... Все что можно, можно сделать в 1С с помощью клавиатуры. Необходимо только выучить очень небольшой список клавиатурных комбинаций. Который кстати описан во встроенное справке. Этак вы скажите что и в виндовс с рабочего стола можно всё что можно с клавиатуры сделать и ничего писать не надо(Тем более что у неё своя оконная модель). Можно смело у всех офисных работников мышки выдёргивать и буит счастье.. Задача то чтоб быстрей было а не абы как. ... |
| 03.07.2007, 10:06 |
Повторюсь еще раз. Все операции в 1С МОЖНО делать с клавиатуры без использования мыши. Список клавишных сокращений маленький. Если не хватает быстрых переходов к каким-то элементам управления - открывайте Конфигуратор и точите напильником. ... |
| 03.07.2007, 11:20 |
Не нашел в 1С 7.7 (На курсах такое) списков клавишных сокращений. Как выделить несколько строк в справочнике для переноса в другую группу? Как открыть выпадающий список клавишей клавиатуры. ... |
| 08.11.2008, 22:08 |
ВсеТакиеУмныеНе нашел в 1С 7.7 (На курсах такое) списков клавишных сокращений. Как выделить несколько строк в справочнике для переноса в другую группу? Как открыть выпадающий список клавишей клавиатуры.Хм а умные знают как мышкой выделить несколько элементов с правочнике для переноса в другую группу?... А для меню есть кнопка. (одна...) ... |
| 09.11.2008, 00:26 |
В 1с8 можно сделать форму и назначить свои сочетания клавиш. Так сделан, например, интерфейс кассира в типовом УТ. Никаких проблем, не надо никаких внешних приблуд. ... |
| 09.11.2008, 18:35 |
ВсеТакиеУмные...1С 7.7... Как выделить несколько строк в справочнике для переноса в другую группу? В типовой форме списка справочника (журнала) - без разработки специальной формы и функционала - НИКАК, только поэлементно. Пример работы формы: используется таблица значений с колонкой для отметки позиций, можно сделать чтобы отметка производилась по entar'у на строке таблицы, также предусмотреть возможность отметки всех позиций или отметки по определенным условиям например позиции содержащие подстроку и т.п. ... |
| 11.11.2008, 11:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Stekacheva+Elena&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
208ms |
60ms |
| others: | 593ms |
| total: | 944ms |
